Energie Dashboard zeigt falschen Energiefluss und löscht Daten nicht ab
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Thema Home Assistant und bin gerade dabei mein Balkonkraftwerk inkl. Speicher in das Energiedashboard einzubinden, was mir auch fast ganz geglückt ist.
Ich besitze 2x je 450W Panels, welche an einem Growatt Noah 2000 angeschlossen sind. Von dort geht es weiter in einen Hoymiles HMS-800w-2t Wechselrichter. Der Speicher ist per noah-mqtt und der Wechselrichter per Hoymiles for Home Assistant aus dem HACS angebunden.
Die Werte der Sensoren von Speicher und Wechselrichter kommen ohne Probleme an. Der Tagesertrag wird im Dashboard bei PV richig angezeigt, ebenso die Daten der Batterie und die unter Home. In der Balkenansicht werden ebenfalls alle Daten korrekt angezeigt.
Was nun leider der Fall ist, ist erstens: Die Punkte in der Übersicht hören nicht auf zu “Fließen”, auch wenn die Sensoren eine 0 ausgeben. Das heißt ein Nullwert über den Sensor “solar Power” und über die Sensoren “Charge/Discharge” der Batterie ebenfalls. Trotzdem laufen die Punke munter weiter.
Zweitens: Der Wert der unter PV angezeigt wird, löcht sich nicht um 0 Uhr ab, sondern erst wenn wieder Energie von den Panels kommt. In diesem Zuge hält dann auch der pinke Punkt, welcher von der Batterie kommt an. Die anderen Beiden laufen natürlich weiter, da ja wieder Energie fließt.
Bei den Einstellungen für den PV-Teil habe ich einen Riemann-Helfer der den solar_power Sensor von W in kWh umrechnet bei “energie” eingetragen und bei “Leistung” direkt den solar_power Sensor.
Beim Akku habe ich je einen Riemann-Helfer für Laden/entladen (Rechnen die Charge/Discharge Sensoren von moah von W in kWh um) und für die art der Leistungsmessung zwei Sensoren. Dort ist direkt der Charge und der Discharge Sensor vom Noah eingetragen.
Ich habe schon viel gesucht, aber leider für mein Problem keine Lösung gefunden. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Gruß Sascha
Interessantes Setup. Was du beschreibst, habe ich bei einigen Balkonkraftwerk-Installationen bereits gesehen. Das originale Energy Dashboard von Home Assistant ist grundsätzlich sehr gut aufgebaut, stößt aber bei Balkonkraftwerken und Speichersystemen teilweise an Grenzen, da die Berechnungslogik ursprünglich eher auf klassische PV-Anlagen mit separater Einspeise- und Bezugsmessung ausgelegt wurde.
Genau aus diesem Grund habe ich das Projekt HA Energy Native entwickelt. Die Idee dahinter war nicht, das Energy Dashboard neu zu erfinden, sondern die bestehende und bereits sehr ausgereifte Oberfläche von Home Assistant weiter zu nutzen und gezielt um Funktionen für Balkonkraftwerke zu erweitern.
Ein wichtiger Punkt ist dabei die Kosten- und Netzbezugsberechnung. Gerade bei Balkonkraftwerken mit Speicher werden die tatsächlichen Kosten und Eigenverbrauchswerte häufig nicht korrekt dargestellt, weil die Logik für Netzbezug, PV-Erzeugung und Speicherflüsse nicht immer optimal zusammenarbeitet. HA Energy Native ergänzt hierfür eine eigene Balkonkraftwerk-Logik und berechnet unter anderem den Brutto-Netzbezug für Quellen-Tabelle und Netzneutralitätsanzeige separat.
Dadurch bleiben die Vorteile des nativen Energy Dashboards erhalten:
  • bekannte Oberfläche
  • Energy-Date-Selection
  • Energie-Statistiken
  • Quellen-Tabelle
  • Netzneutralitätsanzeige
  • Langzeitstatistiken
und gleichzeitig können typische Balkonkraftwerk-Szenarien deutlich genauer abgebildet werden.
Falls es jemanden interessiert:
https://github.com/CorCorMS/ha-energy-native
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mit Balkonkraftwerk und Speicher ebenfalls weiter.
