Seit dem Update von 06.26 auf 08.26 zeigt das Energie dashboard 30kwh zuviel an. Ich benutzte die dc tagenenergie Sensoren von der hoymiles Integration in einem Summen Helfer. Der Helfer zeigt korrekte Werte an. Testweise habe ich einen neuen Helfer erstellt. Dieser zeigt einen Tag lang korrekt an… am nächsten Morgen stehen wieder ca 30 kwh zuviel in der energie card.
Das sieht so aus, als ob der Tages-Energiezähler nicht um 0:00 Uhr sondern erst um 1:00 Uhr zurück gesetzt wird. Stimmt die eingestellte Zeit bei deinem Wechselrichter (Sommerzeit/Normalzeit)?
die Ursache für deine Fehlanzeigen ist durch deine neuen Screenshots jetzt klar meine ich!
Schau dir im 4. Bild das Balkendiagramm für den 9. August an: Direkt um 0:00 Uhr hast du einen einzelnen gelben Riesenbalken von knapp 35 kWh. Danach am Tag läuft es normal weiter.
Die Ursache:
Du summierst im Helfer Tagesenergie-Sensoren, die um Mitternacht auf 0 abfallen. Home Assistant verarbeitet diesen Reset ab Version 2026.8 in Kombination mit “total_increasing” als Riesen-Ertrag für die Stunde 00:00–01:00 Uhr.
Falls du auf die Energy Flow Card Plus verzichten kannst und dir das Standard Home Assistant Energy Dashboard reicht:
Du brauchst dafür keinen Summen-Helfer!
Gehe auf Einstellungen ➔ Dashboards ➔ Energie.
Füge unter Solarproduktion einfach deine 6 einzelnen Wechselrichter-Ports direkt hinzu.
Home Assistant summiert diese auf den Karten automatisch zusammen und verarbeitet den Mitternachts-Reset fehlerfrei.
Wenn du die “Energy Flow Card Plus” weiter benutzen möchtest, wirds komplexer. Die Karte braucht zwingend eine einzelne Summen-Entität. Das löst du im Helfer wie folgt:
Prüfe bei deinen Hoymiles-Entitäten, ob es neben der “DC-Tagesenergie” auch Sensoren für den Gesamtertrag seit Inbetriebnahme gibt (heißen meist z. B. “total_energy”, “yield_total” oder “Gesamtertrag”).
Gesamtertrag-Sensoren sind vorhanden
Gehe zu deinen Helfern ➔ klicke auf “Solar Summe Energie” ➔ Zahnrad-Symbol.
Tausche dort die 6 “dc_tagesenergie”-Entitäten gegen die 6 Gesamtertrag/Total-Entitäten deiner Ports aus.
Fertig! Da ein Gesamtertrag nachts nicht auf 0 zurückfällt, gibt es nie wieder Fehler-Peaks um Mitternacht.
Nur Tagesenergie-Sensoren vorhanden Erstelle einen neuen Template-Sensor-Helfer (Einstellungen ➔ Geräte & Dienste ➔ Helfer ➔ Helfer erstellen ➔ Template ➔ Sensor):
Der Gesamtzähler läuft fehlerfrei. Zeitgleich habe ich testweise ein template mit den Tagesenergiesensoren erstellt. Mit float 0…dieser zeigt heute früh auch wieder die 33kwh um 00:00…
