Endlageneinstellung mit Shelly 2 PM und Oximo WT Rolläden
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch Erfahrung in der Endlageneinstellung von Somfy Oximo WT Rolläden bei bereits umgesetzter Steuerung über Shelly 2 PM? Kann ich die Endlage der Rolläden über den Shelly verstellen? –> Nein, ich möchte nicht 98 % anfahren, das weiß ich wie es funktioniert. Der Rollo ist bereits komplett in der obersten Endlage und ich möchte ihn noch weiter öffnen, ohne den Shelly auszubauen und die Uhrsprüngliche Verkabelung wieder umzusetzen…
Danke
RE
Wer schaltet den ab, bevor der Rollo in Endposition ist? Der Rollo selbst oder der Shelly? Wie ist der Rollo konfiguriert? Wie wurden die Endlagen festgelegt?
Wie ist der Shelly konfiguriert?
GA Oximo WT:4. GA Oximo WT.qxd.qxd
Wählen Sie (in Abhängigkeit von Trägerprodukt und Ausstattung) die Einstellung (Möglichkeit A, B, C oder D) aus. Falls der Antrieb eine Einstellung nicht mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt, wiederholen Sie diesen Punkt.
Feste Endlage ist im Rolladen Programmiert. An diese muss ich auch ran. Der Shelly arbeitet wie er soll. Ich muss also gemäß anleitung die Endlage des Rolladen verstellen.
Sprich nachjustieren der Endlage gemäß der Anleitung. Und dazu ist der Shelly zu träge um nur eine sekunde anzusteuern ….
Die Impulsdauer beim Shelly sollte sich einstellen lassen. Wenn nicht über Home Assistant, dann direct über die Shelly App.
Ich finde laeider nicht die Impulsdauer. Ebenso Schaltet das relais nach 4 sec. in der Oberen Endlage automatisch ab…
Nutze keine Shellys, kann Dir also keine weiteren Angaben machen wie die Impulsdauer eingestellt wird. Ggf. sie Shelly Community bemühen.
Wenn das tatsächlich nicht möglich ist, dann bleibt Dir wohl nichts anders übrig als denn Shelly auszubauen und den Schalter direkt an den Motor anzuschließen. Und nach erfolgter Einstellung der Endlagen den Shelly wieder einzubauen.
Eventuell den Shelly resetten? Dann sollte man beide Ausgaenge gleichzeitig schalten koennen. Und dann halt schnelle Finger direkt schalten ueber die WebUI des Shelly… Sollte machbar sein?
