ok, gut zu wissen, fehlt immer noch ein ahoyDTU für den WR am Gartenhaus…
man kann es auch übertreiben. Fakt ist, meine Anlage läuft seit ca. 05/2023, hat in verschiedenen Ergänzungs-stufen all inkl. €2050 gekostet und sich bereits zu 50% amortisiert….
Letztendlich bin ich auch nicht der Eigentümer dieses Reihenhauses und kann auch nicht machen, was ich will. Und mein Vermieter ist da recht “uneinsichtig” ….
Dann habe ich Dich vermutlich falsch verstanden! Was ist denn dein Konzept / was möchtest Du erreichen? Was erwartest Du von deiner Anlage? .. vieleicht kann man denn insgesamt besser helfen / beraten / Wissen austauschen.. SFML wird so jedenfalls nicht für dich zufriedenstellend funktioineren → Sorry!
Dann investiere doch lieber in die 100m Solarkabel - somit wärst du auch mit den beiden Gartenhaus-Panels auf dem Speicher und kannst Überschuss dort hinein packen - den Rest übernimmt dann der einzelne WR, was die Auswertung auch deutlich effektiver macht.
Du hast da ja eine sehr tolle Integration geschrieben, die sicher auch perfekt für 80% der Anwender funktioniert. Dann gehöre ich wohl zu dann anderen 20% und akzepitere auch, das die Prognose besser sein könnte. Aber vermutlich ist sie in jedem Falle besser als alles andere Bisherige.
in meinem Szenario nicht. Das Haus ist Bj 1960, da hatte man noch 2 adrige Leitungen mit klassisscher Nullung. Und die zu überlasten mag ich nicht riskieren. Ergo speichert der BKW-Teil in den Akku und der Gartenhaus-Teil direkt ins Haus ….
da das alles für mich kein must-have ist habe ich keine Erwartungen.
Es wäre schön, wenn diese Integration präziser wäre (weil ja die AI alles besser kann) aber wenn die Hälfte der Anlage nicht abgebildet werden kann, bringt es irgendwie nicht wirklich was ….
Das soll keineswegs Deine Arbeit schmälern, nur zum Ausdruck bringen, daß das dann für mich nicht komplett nutzbar ist….
da komme ich jetzt nicht ganz mit. Zwischen Gartenhaus und dem Rest der Anlage liegen 25m
aktuell ist die 1600er Solarbank nur mit den 2x375wp Zellen bereits Mittags voll, da würden die zusätzlichen 2x410wp vom Gartenhaus doch nichts bringen …
Ja dann nützt das tatsächlich bei solchem Wetter wenig - aber im Winter hättest du mehr davon - und falls dir mal ein Erweiterungsspeicher günstig vor die Füße kommt könntest du das besser nutzen.
Zumal du meineswissens ja eh nur einen WR pro Stromzähler installiert haben darfst.
Ohje.. verstehe!!! Das ändert natürlich einiges!!!
Eine KI ist immer eine Mustererkennung und das auf der zur Verfügung gestellten Datenqualität. Auch hat HA keine GPU und auch ist die KI auf lokales Handeln begrenzt → greift nicht auch externe Daten zurück. Das macht es unabdingbar das die Daten “sauber” sind. In deinem Setup würde sie wild korrigieren / springen.
Macht es dann für mich überhaupt einen Sinn, wenn ich nur den BKW-Teil korrekt abbilde und den Gartenhaus-Teil nicht betrachte? Vermutlich nicht denn was von dort ins Haus kommt verringert ja auch meinen Netzbezug und die gesamte Ersparnis kann nicht alleine nur dem BKW-Teil zugeschrieben werden.
das ist nicht korrekt, die Anzahl der WR ist nicht begrenzt.
Nach Inkrafttreten des neuen EEG 05/2024 gibt es diese Punkte zu beachten:
1.) max. Wp aller Zellen = 2000wp hier (375+410) * 2 = 1570wp ich könnte mir noch eine 5. Zelle mit 410wp irgend wohin tackern ….
2.) max. Einspeiseleistung ins öffentl. Netz 800W
wobei wir ja bestrebt sind, nichts ins öffentlich Netz zu verschenken ….
Hmm das ist eine gute Frage! Vermutlich eher nicht, da WR-Verluste auf der AC-Seite dynamisch nach Last sind. Sie zu pauschalisieren (5%) wird vermutlich nicht reichen.. der Sweetspot wäre vermutlich 8,2% interner Verlust. Das löst aber nicht das Problem des Zeitpunktes der Anlaufspannung und Abschaltspannung. Das könnte die Hybrid KI aber vermutlich korrigieren.
Fazit:
Gute Idee die man probieren müsste! → eine 100% Zusage kann ich dir nicht geben wäre aber einen Versuch wert!
“Einspeiseleistung” (genauer: maximale Einspeiseleistung oder Wechselrichterleistung) bei einem Balkonkraftwerk in Deutschland bezieht sich auf die maximale Leistung, die der Wechselrichter ins Hausnetz (also in dein eigenes Stromnetz in der Wohnung/dem Haushalt) abgeben darf.
Die 800-Watt-Grenze gilt also für die Einspeisung ins eigene Hausnetz – und genau dadurch ist auch die maximale Leistung, die ins öffentliche Netz zurückfließen kann, indirekt begrenzt (nämlich auf maximal 800 W minus deinem momentanen Eigenverbrauch).
da kann ich nicht folgen, wenn ich von den 800w ins Hausnetzt alles selbst verbrauche, was ja mein Ziel ist, speise ich Null ins öffentl. Netz aber ich dürfte 800W einspeisen.
ist also die Frage ob Einspeisung ins Heimnetz gleichgesetzt wird mit Einspeisung im öffentl. Netz.
Das ganze dient ja nur folgendem Zweck.
1.) der Netzbetreiber soll kalkulieren können, was max. in sein Netz eingespeist wird (800W/Zähler)
2.) das eigene Hausnetzt soll vor Überspannungen geschützt werden (Leitungsschutz)
aber wir kommen gerade vom Thema ab.
Selbst mit meinen 2x 600W WR speise ich keine 800W gleichzeitig ein, weil an einem ja noch ein Akku dazwischen hängt und der gibt erst ab, wenn die Gartenanlage nichts mehr liefert.
Das ist nicht korrekt, zumindest nach Aussage meines Grundversorgers gilt hier max 800 insgesamt. Das hat nichts damit zu tun wieviel letztendlich im öffentlichen Netz landet. Hier geht es um die Last auf den Leitungen in deinem Haus und der Vermeidung von Kaskadierungen, welche zu einer Aufheizung deiner Leitungen führen kann. Klare Aussage war, sobald ein WR in Haus installiert ist, darf kein zweiter da sein, da man automatisch die 800 Watt übersteigt. Und da gilt das was dein Wechselrichter kann und nicht was Du eingestellt hast.
Zusammenrechnung bei mehreren Steckersolargeräten
Es können auch mehrere Steckersolargeräte (zeitgleich oder zeitversetzt) nach den Sonderregelungen des EEG angeschlossen werden, solange die maximalen Leistungswerte in der Summe nicht überschritten werden. Zusammenzurechnen sind dabei alle Steckersolargeräte hinter derselben „Entnahmestelle“ (i.d.R. Marktlokation), über die der Verbraucher den Strom bezieht.
Beispiel: Eine Person schließt auf den Balkonen ihrer Wohnung (oder ihres Hauses) zunächst ein Steckersolargerät mit einer installierten Modulleistung von 800 Watt (0,8 kW) und einer Wechselrichterleitung von 600 VA nach den EEG-Sonderregelungen an. Möchte sie später (oder auch zeitgleich) ein zweites Steckersolargerät mit denselben Leistungswerten anschließen, kann sie dafür – nach den Leistungswerten in diesem Beispiel – nicht die Sonderregelungen des EEG nutzen, da die maximale Wechselrichterleistung hinter der Entnahmestelle mit zusammengerechnet 1.200 VA den Maximalwert von 800 VA überschreiten würde.
Kurzum: Das was Du da machst ist grundsätzlich illegal sofern Du nicht auf Max Abgabe der WR ins Haus auf 800W (beide WR zuzammengerechnet) begrenzt.
Ich sage nur, vorher richtig planen incl. aller Eventualitäten die da vielleicht noch kommen könnten.
Selber habe ich zwei BKW Zendure SolarFlow 800 Pro im Einsatz mit einigen Akkus nebst mehreren Shellys + Nulleinspeisung und seit ca. 2 Monaten in Verbindung mit Solar Forcast ML.
Lediglich die MPPT-Drosselungs-Erkennung verfälscht bei mir etwas die Ergebnisse, aber da hoffe ich mal auf spätere Unterstützung seitens Tom für andere Hersteller außer Anker.
Natürlich musste ich auch Helfer entsprechend anpassen oder gar neu erstellen, aber bei zwei Systemen vollig normal und in Summe läuft das so schon sehr, sehr gut.
Ändert aber leider nichts daran, das nur bis zu 800VA unter die Bagatellgrenze fallen. Hat man zwei 800VA Anlagen handelt man illegal. Wichtig wird das auch im Brandfall, die Versicherung kann dann jeglichen Schadenersatz ablehnen.
Nur 800VA pro Haushalt/Netzanschlusspunkt, das ist europäische und deutsche Gesetzsprechung und auch die Vorschrift aus der VDE 0100. Auch müssen die Leitungen der aktuellen Norm entsprechen, hier denke ich mal, das die klassische Nullung bereits heraus fällt. Auch wurden die Querschnitte damals eine ganze Nummer kleiner ausgelegt.
dazu gibt es im aktuellen EEG keine Aussage und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß jede Oma die sich mittlerweile so ein BKW im Baumarkt kauft und an den Balkon hängt überhaupt weiß, was für Leitungen in ihrer Bude vor 40 Jahren verbaut wurden ….
deshalb nennt sich das ganze ja “Steckerfertig”
und daher können die jetzt auch nicht alle kriminalisiert werden. Darüber hinaus ist der VDE keine Legislative und kann bestenfalls Empfehlungen aussprechen. Das ist dem Strom völlig egal, in anderen EU-Ländern gelten andere Rechte, warum? Dort gibt es keinen VDE und der Strom verhält sich trotzdem genau so wie bei uns
Nein, das gehört ja auch nicht in das Gesetz. Im Gesetz wird auf die VDE hingewiesen und damit wird die VDE verbindlich gemacht. Ich kann mich vage daran erinnern das es dort steht, kann es jedoch nicht mehr verifizieren weil ich keinen Zugang mehr zu den Normen habe.
Im EEG steht aber drin, das nur Anlagen ohne Speicher Berücksichtigung finden - zumindest Stand Anfang letzten Jahres. Ja, im Gremium wurde auch über die Speicherlösungen diskutiert, aber soweit ich weiß ist noch keine Entscheidung getroffen worden.
Ich muß mich hier korrigieren, Stand Anfang März 2026 sind auch Anlagen mit Speicher erlaubt. Die VDE soll dieses Jahr wohl noch angepasst werden.
Und ja, wir sind weit vom Thema entfernt, deshalb nur noch ein Absatz dazu:
Ich will ein wenig sensibilisieren, das Balkonkraftwerke besonderen Regeln unterliegen und man nicht einfach mehrere Anlagen in einem Haushalt betreibt. Und denkt an die Anmeldung im Marktstammdatenregister, die ist weiterhin nötig.
