ich bin noch in den Anfängerschuhen bei HA. Ich habe eine Mitsubishi Klima Anlage. Diese habe ich in HA eingebunden und kann diese auch steuern. Jetzt möchte ich die Standard Fernbedienung los werden und die Automation über HA durchführen. In der nachfolgenden Automation sollte eigentlich sich bei langen Druck auf einem Taster die Klima für 3 Minuten (für Test, sonst natürlich längere Zeit) einschalten wenn das Fenster und die Türe geschlossen sind. Nach der eingestellten Zeit soll die Klima selbstständig abschalten. Das funktioniert nicht und ich komme nicht darauf, warum sich die KLima nicht automatisch nach der eingestellten Zeit ausschaltet. Der Ausschaltbefehl als auch der HLK Befehl AUS für die Klima funktionieren nicht. Wenn ich den Aus-Befehl über einen Taster realisiere und diesen betätige, funktioniert das aber problemlos.
Zussätzlich hätte ich noch die Frage, wie ich die Automation gestalte, dass wenn das Fenster oder die Türe wärend der Klimatisierung geöffne, sich auch die Klima ausschaltet und nicht mehr automatisch startet.
Ich kann dir da jetzt keine wirkliche Hilfestellung geben, nur ein paar Anregungen.
wenn du die Klimaanlage über MQTT angebunden hast, dann geht das über einen physischen Taster, der auch an MQTT hängt, aber wenn du eine Automation erstellst, musst du dafür ein Payload an den MQTT Broker senden, der diesen dann an die Klimaanlage veröffentlicht
vielen Dank für deine Tipps.
Die Klima ist über die MELCLOUD Intergation eingebunden. Aktuell würde ich nicht wissen, wie ich die KLIMA über MQTT einbinde. Also die Entitäten sind in HA vorhanden. Mein Problem ist eigentlich nur die Zeit, die anscheinend nicht abläuft, bzw. die Klima nach der Zeit nicht ausgeschaltet wird.
Ich komme nur darauf, weil das in Deiner Automation steht!?
Ich habe keine Klimaanlage und kann auch zur Integration nichts sagen, ich habe aber mal Deine Beschreibung von oben genommen und das mal durch die KI Gemini gejagt, dabei ist Folgendes herausgekommen.
YAML-Code für die Automation zum Einschalten der Klimaanlage mit Taster und Zeitsteuerung
alias: Klimaanlage einschalten mit Taster und Zeitsteuerung
description: Schaltet die Klimaanlage für 3 Minuten ein, wenn der Taster lange gedrückt wird und Fenster und Tür geschlossen sind.
trigger:
- platform: state
entity_id: input_button.taster_name
state: pressed
attributes:
click_type: long_press
condition:
- all:
- condition: state
entity_id: sensor.fenstersensor_name
state: 'geschlossen'
- condition: state
entity_id: sensor.tuersensor_name
action:
- service: climate.set_hvac_mode
entity_id: climate.klimaanlage_name
hvac_mode: 'cool'
- delay:
seconds: 180
hvac_mode: 'off'
Erläuterung:
Alias:Klimaanlage einschalten mit Taster und Zeitsteuerung: Dies ist der Name der Automation, der in der Home Assistant Oberfläche angezeigt wird.
Beschreibung:Schaltet die Klimaanlage für 3 Minuten ein, wenn der Taster lange gedrückt wird und Fenster und Tür geschlossen sind.: Beschreibt die Funktion der Automation.
Trigger:
Plattform:state
Entität:input_button.taster_name: Ersetzen Sie dies durch die Entitäts-ID Ihres Tasters.
Zustand:pressed
Attribute:
click_type:** long_press`: Diese Option stellt sicher, dass nur ein langer Druck auf den Taster die Automation auslöst.
Bedingung:
All: Diese Bedingung erfordert, dass alle Unterbedingungen erfüllt sind, um die Aktion auszuführen.
Bedingung 1:
Plattform:state
Entität:sensor.fenstersensor_name: Ersetzen Sie dies durch die Entitäts-ID Ihres Fenstersensors.
Zustand:geschlossen: Die Automation wird nur ausgeführt, wenn der Fenstersensor den Zustand “geschlossen” meldet.
Bedingung 2:
Plattform:state
Entität:sensor.tuersensor_name: Ersetzen Sie dies durch die Entitäts-ID Ihres Türsensors.
Zustand:geschlossen: Die Automation wird nur ausgeführt, wenn der Türsensor den Zustand “geschlossen” meldet.
Aktion:
Dienst:climate.set_hvac_mode
Entität:climate.klimaanlage_name: Ersetzen Sie dies durch die Entitäts-ID Ihrer Mitsubishi Klimaanlage.
Daten:
hvac_mode:** cool`: Schaltet die Klimaanlage in den Kühlmodus.
Verzögerung:seconds: 180: Diese Aktion pausiert die Automation für 3 Minuten (180 Sekunden).
Daten:
hvac_mode:** off`: Schaltet die Klimaanlage nach 3 Minuten wieder aus.
Modus:single: Dieser Modus stellt sicher, dass die Automation nur einmal pro Triggerauslösung ausgeführt wird.
Hinweise:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Entitäts-IDs in diesem Code an Ihre eigenen Geräte anpassen.
Sie können die Dauer der Verzögerung in der Aktion delay anpassen, um die Laufzeit der Klimaanlage zu ändern.
Sie können diese Automation mit weiteren Bedingungen und Aktionen erweitern, um Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Wichtig:
Vergewissern Sie sich vor dem Ausführen dieser Automation, dass Sie die Funktionsweise vollständig verstanden haben und die Sicherheitseinstellungen in Ihrer Home Assistant-Installation berücksichtigt haben.
