Habe den Ausreisser angepasst bleiben aber weiter im Diagramm ersichtlich.
Und weitere kann ich nicht finden?
(Verbrauchszähler)
Hat jemand eine Idee?
(Verbrauchszähler)
Ich check die Darstellung nicht.
Als Zeitpunkt wählst du denn 16.4.2025
In der Liste sieht man dann 3 Ergebnisse die Monate auseinander liegen und auch noch falsch bzw gar nicht sortiert sind?
Weil ich den Button Ausreißer betätige.
Da ist das datum oben nicht relevant.
Dann hat man das größte Ergebniss oben.
Das löschen oder ändern von gespeicherten Werten ist derart dämlich gelöst in HA!
Ich hatte die Ausreißer angepasst trotzdem sind sie ind der Grafik?
Und weitere finde ich nicht.
Sehr seltsam.
Ah OK, hat ich so noch gar nicht genutzt.
Du könntest es auch direkt in der Datenbank anpassen, wenn Du es Dir zutraust.
https://www.youtube.com/watch?v=6pigNbScUcU
ab 07:39
wie speist sich dieser Sensor “niederschlag_pro_monat” denn? Falls es ein Statistik-Helfer ist, musst du den/die Fehler bei seinem Input-Sensor korrigieren.
Habe Verbrauchszähler dafür angelegt.
Ich werde das mit dem Input sensor checken.
Ist aber nicht logisch da diese Werte ja von ha nicht lange gespeichert werden. Ca. 10 Tage . Und es gibt ja Ausreißer von letztem Jahr.
Wie vermutet der Inputsensor hat nur die letzten 8 Tage drin.
probier trotzdem mal den konkreten Zeitpunkt auszuwählen, der Ausreißer-Button alleine hat bei mir nicht immer gefunden, wonach ich gesucht habe.
Habe ich gemacht findet keine mehr.
Das scheint einfach ein Bug zu sein. ![]()
Hab das gleiche Problem auch schon angesprochen: Statistiken in Home Assistant korrigieren (Energie Dashboard)
