Einbinden meines Samsung QLED in Home Assistant
Hallo Alle! :smiley:
Ich habe vor Jahren schon einmal versucht, meinen Samsung SmartTV in Home Assistant einzubinden, unter anderem um z.B. bestimmte Szenen zu aktivieren, wenn ich den Fernseher einschalte. Ich weiß noch es gibt da verschiedene Mittel und Wege aber irgendwie hatte ich keinen Erfolg, eine nachhaltig stabile Lösung zu finden.
Ich habe folgendes Modell:
Samsung QLED 4K GQ55Q70R (2019) 55"
Wie es scheint, gibt es folgende Möglichkeiten:
Die offizielle Home Assistant Integration:
Dann gab’s noch die etwas erweiterte Möglichkeit über eine Custom Component:
Dann gibt es noch diesen hier für TVs ab 2016:
Ich weiß noch, dass insbesondere über SmartThings nicht immer alles ganz reibungslos ging, aber ich hatte auch Probleme, den Fernseher bei mir im Netz recht simpel per WakeOnLan einzuschalten oder zuverlässig abzufragen, ob der TV ein- oder ausgeschaltet ist (würde mir ja schon viel helfen).
Gibt es Erfahrungswerte hier in der Community, welcher Weg der vielversprechendste und stabilste ist? Ggf hat jemand ein ähnliches Modell und eine lauffähige Konfiguration.
Freue mich über Feedback und Austausch.
Ich habe hier einen GQ75QN95 und den in HA eingebunden, ein- und ausschalten ist ohne Einschränkungen möglich, viel mehr lässt sich über die Integration nicht machen. Du bekommst jedoch eine Mediaplayer-Entität, auf deren Basis du dann Automationen einstellen kannst.
Die Herausforderung war bei mir eine andere…
Liegen dein HA-Server und dein TV zufälligerweise in separaten IP-Subnetzen (/VLAN)? Dann wird das Ganze direkt etwas komplizierter, ohne Tricks funktioniert das nicht.
Hi @CCAA , hatte gelesen, dass das Stress machen kann, ist aber nicht der Fall bei mir, alles im selben Netz.
Puh, dann keine Ahnung, sorry.
Bei mir wurde der TV sofort in HA angezeigt und konnte dann entsprechend eingebunden werden (sobald ich die Netz-Schleusung gemacht hatte)…
Ich werd’s heute abend einfach nochmal ausprobieren. Vermutlich ist die offizielle Integration am Ende auch der zumindest stabilste Weg.
Ich habe einen GQ65 über die offizielle drin.
Habe dort auch nur die Möglichkeit wie @CCAA, nur den Medienplayer und Ein/Aus.
Scheint also an der Integration zu liegen.
Ich habe gerade mit meinem Samsung TV das VLAN Problem. Wie hast du das gelöst?
Was hast du für Netwerkkomponenten?
Bei mir kommt Unifi zum Einsatz und hier habe ich ein entsprechendes IP-Masquerading vom HA-Server für den Samsung TV eingerichtet.
Hallo, ich habe ebenfalls einen Samsung QLED (GQ65Q6FNGTXZG). Ich verwende die HA Samsung Smart TV Integration. Seit einiger Zeit meldet die Integration aber zyklisch den Zustand on obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Kennt jemand dieses Verhalten und hat einen Tip für mich? Ich brauche eigentlich nur den Zustand on oder off um damit das Soundsystem mit einzuschalten und den Rolladen herunter zu fahren. Aber so geht das leider nicht.
Hallo!
Mir scheint als habt ihr hier Erfahrung mit dem WOL für Samsung.
Ich habe einen Samsung QN95BA 65 (QE65QN95BATXXN), verwende die Integration “Samsung Smart TV” und schaffe es einfach nicht meinen TV fernzusteuern. Manchal funktioniert das Abschalten, das Einschalten aber nie. Und genau das wäre es, was ich möchte, Netztwerkmäßig hängt er an einer FritzBox.
Wie habe ihr das gelöst, dass ihr auf euren TV zugreifen könnt. Er hat übrigens das Tizen Betriebssystem und ist neuerer Bauart.
Danke für eurer Feedback
Gruß Rallye
