Hallo zusammen, ich habe eine Samsung Klimaanlage WindFee und diese in HA integriert. Klappt auch über SmartThings, aber eigentlich möchte ich sie ohne Cloud steuern.
Hat hier jemand mit Samsung Erfahrung?
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße W
Viele Grüße W
Samsung Windfree habe ich auch, jedoch auch noch keine Lösung gefunden.
schade und was hast du dir denn schon angesehen?
Kann mich gar nicht mehr im Detail erinnern. Ich glaube es gibt Lösungen über Infrarot und ESP.
Für mich ist es aber nicht so wichtig, darum habe ich mich nicht weiter umgeschaut.
Hat jemand das hier schon getestet?
Die Funktionen scheinen aber eher Begrenzt gegenüber dem Smartthings Hub
Warum nicht
Das funktioniert aber auch über die Cloud, so wie ich das verstehe.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich bekomme zwar Daten, aber er kann die Geräte nicht identifizieren ![]()
Was für Geräte hast Du genau?
nein, wofür ist die denn?
wenn ich das richtig verstehe, dann geht dieses Projekt direkt auf das W-Lan, das ist aber bei meiner zu ![]()
ist lokal über wlan, aber wenn du kein wlan hast bzw deine klima da nicht eingeloggt ist wird es damit auch nichts werden…
Weil ich auch gerade damit kämpfe - die einzige Möglichkeit ohne SmartThings und ohne das Token gepfrümmel scheit über die HACS Integration “LocalThings” (GitHub - mbillow/localthings: Local-control Home Assistant component that authenticates to newer-firmware Samsung devices and talks over CoAP-DTLS. · GitHub) zu sein - einfach IP des Gerätes eintragen und brummt …
Funktioniert das wirklich? Danke!
Guten Morgen zusammen,
Ich lese hier viel mit , und habe schon einiges gefunden was mir weitergeholfen hat.
Bei mir scheint es zu klappen , Ich habe ein Samsung Windfree Elite.
Dieses war bis jetzt über Smartthings mit eingebunden.
Ich habe die LocalThings Integration installiert , die IP des Klimagerätes eingetragen und das Klimagerät wurde erkannt, sowie zugehörige Entittietäten eingerichtet. Den Internet Zugang für mein Klimagerät habe ich jetzt in der Fritzbox gesperrt.
Bis jetzt sieht es so aus als ob alle Funktionen funktionieren.
Gruß Gerhard
Erst einmal danke für die Rückmeldung, bei mir klappt es leider nicht
Ich habe jetzt ein ESP32 im Einsatz, aber das war schon herausfordernd, dass das zu laufen gekommen ist.
Das LocalThings werde ich aber weiter verfolgen. Vielleicht kann die Firmware aktualisiert werden.
VG WK
Supercool, danach habe ich schon lange gesucht. Funktioniert perfekt, danke, danke, danke!!!
So weit ich das in GitHub sehe wird da auch recht aktiv an der Entwicklung gearbeitet - wenn das Gerät nicht erkannt wird kann man wohl laut GitHub - mbillow/localthings: Local-control Home Assistant component that authenticates to newer-firmware Samsung devices and talks over CoAP-DTLS. · GitHub eien Report schicken.
Muss der internetzugang in der Fritz box erst gesperrt werden und danach local things integration in HA oder umgekehrt?
