Ecowitt Wetterstation nach Rechnerwechsel keine Datetn mehr
Guten Tag liebe Leute,
habe gestern mein System von Raspberry Pi 4 auf Intel Nuk umgestellt.
Homeassistant neu auf den Intel aufgespielt, und dann ein Backup vom Raspy installiert. Alle Komponenten funktionierten sofort fehlerfrei, nur die Wetterstation liefert jetzt keine Daten mehr. Wenn ich den Raspy wieder in Betrieb nehme sind alle Daten wieder vorhanden. Hat jemand eine Aunung wie ich das Problem beheben könnte außer Ecowitt zu deinstallieren und wieder neu zu installieren? Würde gern beide Systeme nutzen, den Nuk für das was jetzt da ist und den Raspy zum experementieren.
Danke schon mal.
Hat den Dein neuer Home Assistant Host eine neue IP-Adresse?
Diese musst Du der Wetterstation auch mitteilen. Also im Bereich Custom Wetter Server.
Oder dem neuen Home Assistant Host die alte IP-Adresse wieder zuweisen.
Das war es tatsächlich, danke. Hatte den HA immer via http://homeassistant.local:8123 aufgerufen, das ging natürlich auch mit veränderter IP Adresse. Aber klar, neue Mac-Adresse vom Nuk, da kann ja die Fritz ja nicht die gleiche IP zuweisen… Manchmal hab ich einfach nur ein Knick im Hirn… Liegt wohl am Alter… :grin:
