Seit dem Update funktioniert Wertedarstellung von der Ecowitt-Wetterstation nicht mehr. Diese Fehlermeldung kann ich nicht nachvollziehen?
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:214
First occurred: 18:05:30 (1 occurrences)
Last logged: 18:05:30
Setup failed for custom integration ecowitt: Unable to import component: cannot import name ‘async_get_registry’ from ‘homeassistant.helpers.entity_registry’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_registry.py)
auf das Device klicken, dann wie beschrieben, das Menu others auswählen, dann DIC Upload Servers,
dann kommen die ganzen Wetterdienste, diese mit next durchklicken, bis zu Customized, da die Daten eingeben.
Finde ich die Daten nachträglich irgendwo auf der APP?
Habe jetzt Server HA und Path (die API von Ecowitt) eingegeben.
Aber wo finde ich den Port oder ist das auch die 5683 wie bei shelly?
2. Nachtrag:
@Expalmi
Bei der Integration steht ja was von wsview App muss das die sein?
Habe ja aktuell die Ecowitt App weis nur nicht was ich als Port eintragen soll?
Path habe ich die API von ecowitt eingetragen.
by Harry: Zusammenführung Mehrfachposting
*@tommes1104 * Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die „bearbeiten“ Funktion (geht 24h) verwenden. Danke! Darüber kannst Du mit „@„+User auch mehrere User ansprechen (s.o.)
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe auch die HACS Integration und wollte diese nun auch entfernen und aus dem Store laden.
Ich kann die Integration nicht aus den Geräte Bereich löschen, denn dort ist eine Entität sensor.last_lightning_strike die sich nicht entfernen lässt.
Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich diese wegbekomme?
Habe HA schon zig mal neugestartet aber keine Chance
Danke vorab!
Edit:
Niemand einen Vorschlag oder Tipp für mich?
Dann werde ich einen neuen/allgemeinen Topic zu diesem Thema erstellen müssen.
