Ecowitt in Homeassistant
mein Versuch die Ecowitt Wetterstation in Homeassistant geht leider immer mit folgender Fehlermeldung schief:
Der Konfigurationsfluss konnte nicht geladen werden: {“message”:“Invalid handler specified”}
Ich habe über HACS die Integration heruntergeladen.
In Ecowitt habe ich den Server eingetragen: 192.168.000.0
In Ecowitt habe ich den Path eingetragen: /data/report/ (alternativ: data/report/)
In Ecowitt habe ich den Port eingetragen: 4199
leider kommt auch nach mehreren Neuversuchen immer diese Meldung.
Weiß jemand eine Lösung?
schon mal Dankeschön vorab
Warum über HACS?!
Die offizielle Ecowitt Integration gibt es doch schon seit 2022.9.
Hallo Osokon,
vielen Dank für den Hinweiß.
Ich habe die Integration aus HACS herausgenommen und das “Original” direkt installiert.
Hat soweit dann auch ohne Fehlermeldung funktioniert.
Nun habe ich die Integration aber leider ohne “Geräte oder Entitäten”
Meine Einträge in Ecowitt:
Hast Du die Installationsanleitung auch befolgt?
Ich verwende die WS View App zur Konfiguration des Wetter Servers. Und diese sieht bei mir so aus.
Hallo Osorkon,
sorry vielleicht stelle ich mich ja zu dämlich an.
Tschuldigung für diese Frage, aber woher bekomme ich den token path?
Der wird Dir doch angezeigt, wenn Du die Ecowitt Integration installieren tust.
Wenn Du den Screen unbeabsichtigt übersprungen hast.
Einfach die vorhandene Ecowitt Integration löschen. Und neu hinzufügen.
Sorry,
habe gerade die Integration neu installiert ( mit Neustarts! ).
Die einzigen beiden Fenster die ich angezeigt bekomme:
Screenshot 2024-04-08 153518
Und das Ergebniss in HA:
Nutzt Du immer noch die Version aus dem HACS? Diese bitte löschen aus den HACS und Home Assistant Neustarten.
Dann einfach Integration hinzufügen, nach Ecowitt suchen. Auswählen und auf absenden klicken.
Wenn Du die offizielle Ecowitt Integration verwenden tust. Kommt der oben von mir gepostet Screen mit den Zugangsdaten zum Vorschein.
Hallo Osorkon,
ich hatte in den HACS alles gelöscht!
In den Integrationen habe ich jetzt die Ecowitt !3! mal deinstalliert und installiert.
Mit entsprechenden Neustarts.
Und siehe da: bei der 3 Neuinstallation wurde die Konfiguration angezeigt.
Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe
hallo,
ich habe das gleiche problem. Schon 5x Integration Ecowitt gelöscht HA neu gestartet und Ecowitt Integration neu hinzugefügt. Immer wieder nur die Setting Information und keine IP und Token informationen. Kennt jemand den Grund?
Danke
Welche Integration verwendest Du?
Die offizielle oder die aus dem HACS?
Du sollst die offizielle verwenden.
Ist Dein Home Assistant Server über die local IP auch per http erreichbar?
Https funktioniert nämlich nicht!
Ich hatte die Integration schon mal am laufen. Bei Erstellung eines neuen Wetterdashboard mit den Daten von der Wetterstation ist die Integration Ecowitt abgeschmiert. Seitdem versuche ich nach der hierbeschrieben Vorgehensweise an die Adressen zu kommen. Klappt aber nicht.
Wenn Du die Intwgration neu erstellen tust, wird ja auch ein neuer Wetter Server in Home Assistant erstellt. Hast Du die neue Server Adresse auch so in der Wetter Station Seever settings eingetragen?
wo finde ich den neuen Wetter Server in HA?
Bei erstellen der Ecowitt Integration, bekommst Du doch alles weiß auf Schwarz angezeigt.
Jetzt nach mehrmaligen versuchen hat es mit dem “Eintrag hinzufügen” in der Ecowitt Integration geklappt. Es klappte das erforderliche Fenster mit API und IP auf.
Danke
Hallo, ich habe leider das selbe Problem. Hatte die Integration schon mal falsch installiert und konnte man die Einträge auch nicht löschen. Das habe ich dann direkt über die Netzwerkadresse gemacht. Danach konnte ich die EcoWitt-Integration zumindest wieder neu hinzufügen und dann hat sich auch die Maske mit den Daten zur Eingabe bei Ecowitt geöffnet. Leider passiert danach nichts weiter. Es sind keine Entitäten oder das Gerät zu sehen.
Weiß jemand Rat?
Hallo habe das gleiche Problem bei mir macht sich kein Fenster auf.wo ich das eingeben kann .Auch auf dem Handy nicht.
hast du, oder jemand anderes, es mit https:// hinbekommen?
Ich habe mein Homeassistant nun mit duckDNS verbunden und lasse dort nur https zu…
Aber die Ecowitt sendet da offenbar nicht hin. Seit der Umstellung bekomme ich keine Daten mehr.
Auch eine Neueinrichtung der Integration und das manuelle anfügen von https:// in den Einstellungen der Ecowitt helfen offenbar nicht.
Gruß André
edit:
Also wer das auch mal braucht - ich habe die Lösung gefunden.
Geht genau nach dieser Anleitung vor:
So hat es bei mir geklappt. Genau darauf achten, wo ein / hinkommt und welche Ports wo verwendet werden…
Gruß André
@R1200GS
Vielen Dank für den Link. Damit hat es super geklappt.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
