…aus der Doku
Custom CSV or MQTT cfg files:To use custom config files you can use the configpath option. You can create a local copy of GitHub - john30/ebusd-configuration: ebusd configuration files in your “/config” folder and change configpath to e.g. “/config/ebusd-configuration/latest/en”. Custom CSV files must be in the /config folder.
Wird dort kein Pfad angelegt, zieht eBUSd die default-Configs online.
Zu dem dann von Dir hinterlegten Pfad kommst Du entweder mit dem File-Editor oder per Samba.
