Dreame L10s ultra Gen 2, hat den jemand in HA integriert?
Ich brauche einen neuen Suagroboter und der Dreame L10s ultra ist greade im Angebot, allerdings auch der Gen 2. Der “Gen 1” läuft ja über die Xiaomi App und ist gut in HA zu integrieren, über den Gen 2 habe ich das noch nicht gelesen, der unterstützt aber scheinbar nicht mehr die Xiaomi App sondern muss über die Dreame App verbunden werden…
Bei der Dreame Integration von HACS steht die Gen 2 nicht direkt dabei…
Hat hier jemand die Gen 2 schon am laufen? Funktioniert da auch die Karten-Extraktion?
Vielen Dank!
Update:
Übrigens, den L10s Ultra gibt es momentan für 444 Euro, den L10s Ultra Gen 2 für 499 Euro bei vielen Anbietern, z.B. Media Markt:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_dreame-l10s-ultra-gen22-mit-wischfunktion-saugroboter-2946202.html
Habe jetzt noch ein bischen gesucht und leider nichts gefunden über die Integration in Home Assistant…
Ich finde den ausfahrbaren Wischer halt schon geil, deshalb tendiere ich eher zur Gen 2.
das ist jetzt mal nur ein Bauchgefühl, aber ich denke das GEN 2 bezieht sich eher auf die mechanischen Änderungen, und vielleicht etwas in der dazugehörigen Station usw. und wohl eher nicht auf die Anbindung an die Cloud und der APP, so rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass er genauso in HA einzubinden ist wie die GEN 1.
Aber wie gesagt nur Bauchgefühl :innocent:
Ich bin auch noch am Schauen, aktuell gefällt mir der Narwal Freo, aber leider ohne Anbindung an HA, ein paar Tage habe ich ja noch :slight_smile:
Hallo Bernd,
nein, leider nicht… Es ist wohl etwas mehr geändert worden als nur die neuen features, er ist von der Bauart eher gleich mit dem L40.
Und Softwaremässig muss sioch auch was geändert haben weil ich jetzt schon öfters gelesen habe dass er nur mit der Dreame App funktioniert und dort mehr features hat. Der Gen 1 ging mit der Xiaomi App.
Vom Bauchgefühl her denke ich auch dass der integriebar sein müsste, aber halt nur Bauchgefühl. :pregnant_man:
Deshalb dachte ich evtl hat den hier ja jemand…
So, um das hier abzuschließen, ich habe den L10s Ultra Gen2 in HA integriert über die Dreame Vacuum Integration.
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Muss mich jetzt noch einarbeiten wie ich den am besten ins Dashboard integriere.
Was für Karten nutzt ihr, die verbreitetste ist wohl die Xiaomi vacuum card nehme ich an?
3 „Gefällt mir“
Hey, ich stehe vor dem selben Problem, kannst du mir sagen wie du den L10s Ultra Gen2 über das plugin aktiviert hast ? Mit Map (welche Login Details müssen da eingegeben werden) oder ohne (woher bekommst du den Token) ?
Wäre super dankbar für deine Hilfe :slight_smile:
Du richtest den Saugroboter nach Anleitung ganz normal in der Dreamehome App ein.
Bei HA installierst Du die HA Integration
Du musst beim installieren aber eine BETA Versin auswählen, bei mir war es aktuell die v2.0.0b16. Da kannst Du auswählen ob Xiaomi Home App oder Dreame App (Das geht bei den nicht-Beta-Versionen nicht so wie ich das gelesen habe, die unterstützden nur die Xiaomi App).
Dort meldest Du Dich mit deinen Dreame-Logindaten aus der App an und hast direkt den Saugrboter verfügbar.
Die Map ist dann auch direkt verfügbar, ohne Cloud Map Extractor o.Ä.
Ich habe jetzt meinen L10s Pro Ultra mit der v2.0.0b16 mit den Dreame-Login genau wie Du integriert.
Leider finde ich dort keine Möglichkeit Zimmer zum reinigen auszuwählen und zu reinigen (ich will halt nicht immer alle Zimmer reinigen).
Hast Du das schon bei dir gemacht? Wenn ja, wie?
Hi Superpower.
Ich habe den ins Dashboard mit der Vacuum Map Card dargestellt.
und noch eine Entity Card für die Einstellungen zum Saugen/Wischen.
Bei der Vacuum Card musst Du beim konfigurieren die Plattform “dreame-vacuum” auswählen:
Und dann kannst Du, wenn Du in der Karte auf “Zone Cleanup” drückst, auch Rooms auswählen.
Warum das bei mir 3x erscheint habe ich keine Ahnung, ist nicht schön aber stört mich auch nicht weiter.
Dann kannst Du die Räume anklicken in der Reihenfolge in der sie gereinigt werden sollen:
Starten tust Du dann mit den blauen “Play”-Knopf neben dem “x1”. (mit dem x1 stellst Du ein wie oft er den Raum reinigen soll…)
Hoffe das hilft Dir weiter :slight_smile:
Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Hast Du das auch schon mal über eine Automation gemacht?
Wenn ja, wie hast Du das gemacht?
Gerne :slightly_smiling_face:
Nein, Automationen habe ich damit noch keine gemacht, da hatte ich noch keine Zeit für…
Habe jetzt mal die Vacuum Map Card installiert. Leider kann ich auch hier keine Räume auswählen
Ich hab 2 dreame l10s ultra (glaube Gen 1 ohne Heißluft).
Diese laufen beide mit valetudo, somit ohne Cloud.
Find ich super!
Aber nur für Leute, die sich sowas zutrauen. :crossed_fingers::wink:
Gibt auch da dann eine Karte in Home assistant
Geh mal auf “Karte bearbeiten” und klick unten auf “Generate Rooms Config”.
Kann auf der Arbeit gerade kein Bild machen.
Habe ich mir auch angeschaut, leider steht da:
The Dreame L10s Ultra is sold as:
  • Dreame L10s Ultra
It is not sold as the L10s Ultra Gen2.
That’s a completely different robot with a confusing name that is not supported.
Ansonsten hätte ich mir das evtl. auch angetan :sweat_smile:
Leider hat das gar nichts gebracht.
Liegt es viellicht daran, dass es ein „L10s Pro Ultra Heat“ ist?
Das kann natürlich sein, da musst Du mal lesen ob den schon jemand anders irgendwo in HA integriert hat…
ich hab den L10s Ultra gen3. hab tasshack und die dreame Karte auch drauf.Aber ich krieg es nicht hin die ganzen eignen Icons, selbst die Namen zu ändern nicht hin. Er zeigt mir nur die namen aus der Dreame App an.
Funktioniert ds gar nicht mehr.
Ich hab auch die Xiaome Vacuum Karte versucht da ist es das gleiche.
