Diehl Hydrus 173 mit wmbusmeters Auslesen
Hallo erstmal an alle.
Ich habe paar Fragen zum Ablesen eine Wasserzählers Mit mbus.
Brauch Ich einen ASE-Key wenn ich nur den Zählerstand wissen will?
Und Brauch ich einen Hydus driver?
Den Scheit es im wmbusmeters nicht zu geben
(drivers) added builtin driver aquastream
(drivers) added builtin driver elf2
(drivers) added builtin driver elster
(drivers) added builtin driver eltako
(drivers) added builtin driver hydrocalm4
(drivers) added builtin driver ime
(drivers) added builtin driver iperl
(drivers) added builtin driver istaheat
(drivers) added builtin driver itronheat
(drivers) added builtin driver izar
(drivers) added builtin driver kampress
(drivers) added builtin driver maddalena
(drivers) added builtin driver relhca
(drivers) added builtin driver sensostar
(drivers) added builtin driver supercal
(drivers) added builtin driver werhlemodwm
System:
Ubuntu x64 mit aktueller wmbusmeters
Hardware:
Wasserzähler: Diehl Hydrus 173
Empfänger/Sender: nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67 mbus
Started auto cul on /dev/ttyUSB0 listening on C1
No meters configured. Printing ids of all telegrams heard!
Received telegram from: xxxxxxxxx
manufacturer: (DME) DIEHL Metering, Germany (0x115)
type: Water meter (0x07) encrypted
ver: 0x76
device: cul
rssi: -69 dBm
driver: hydrus
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
ich fürchte du wirst den AES Key brauchen. Bekommst du denn überhaupt irgendwas an Daten rein?
VG Simon
Hallo Simon,
ja das hier.
Der Versorger sagt das, der Zähler manuell ausgelesen wird und es von seiner seite aus keine Konfiguration gibt. Wollte mir dann eine zusätzlich mbusbox mit vertrag aufschwatzen.
vg Ralf
Ich wollte auch meinen Warmwasserzähler mit mbus auslesen, bin aber noch nicht soweit.
Jedenfalls, wenn ich deine Ausgabe interpretiere, dann sagt er als allererstes
Keine Geräte konfiguriert. Ich liste dir alles was hereinfunkt…
Und dann listet er dir ja deinen Water meter, schreibt dann aber auch heraus, dass dieser verschlüsselte Nachrichten schickt.
Wenn ich google, finde ich ein bisschen was dazu, zB. hier:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/190604-howto-diehl-hydrus-wasserzähler-werte-an-loxone-mit-wmbus
Schau mal wie weit du jetzt kommst.
VG Simon
durch diesen Beitrag hab ich es auch geschafft meinen Zähler über wmbus abzufragen…
War schon kurz am zweifeln da ich erstmal nur die Zähler der beiden Nachbarn gesehen habe und den eigenen nicht.
Erst als ich von “listening on t1” auf “listening on C1” umgestellt habe, hat es funktioniert.
Kann mir jemand sagen was das t1/c1 zu sagen hat?
Danke und Gruß
Tom
Hallo, bei uns im Haus wurde im August 2026 ein Diehl Wasserzähler 173 eingebaut. Ich möchte die Abfrage genau so machen, wie hier beschrieben GitHub - red-black-bonsai/howto-hydrus2-smarthome: HowTo for adding a Diehl Hydrus 2.0 water meter to a smart home using ESPHome and SzczepanLeon's wmbus esphome modules. · GitHub , Die Hardware habe ich mir schon bestellt, und ich war auf der Gemeinde, um den AES Key zu bekommen. Dort hat man mir gesagt, das alle Diehl 173 in der Gemeinde aktuell den gleien AES Key haben, und sie ihn mir deshalb nicht geben können. Da ich dann auch den Zähler des Nachbarn auslesen könnte, strange. Aber so gut, ich solle bis Sommer 2027 warten, dann bekommen die Zähler individuelle AES keys, und dann wäre es ggf möglich, das ich diesen für meinen Zähler bekomme , müßte dann natürlich durch einen Neuen ausgetauscht werden. Wie schaut das bei Euch aus ? LG Peter
Also, ich muss dazu mal was schreiben. Den AES Key bracht man nicht wenn man über wmbus den Zähler ausliesst. Bei mir verwende ich das Heltec Modul und bekomme diese Meldungen:
Das sind glaub ich genug Daten um damit zu arbeiten.
Hier noch der Link zu dem Modul:
Heltec
