Denkfehler Aut. startet nicht ?!
Moin zusammen,
hat jemand ne Idee ? SOC ist seit 30 min bei 100% ?
Und es startet einfach nicht ?!
alias: Aussensteckdose_an
  - trigger: numeric_state
      - sensor.deye_sunsynk_sol_ark_3_phase_x_2_battery_state_of_charge
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    above: 97
    below: 100
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: ecc4e9f99ec4c32338eac2ef51ec4f8b
    entity_id: 6edbc98ffa86eb074b5d746a958b401b
    domain: switch
Ich würde sagen die Batterie brauch weniger als 5min von 97 auf 100:
nimm noch das below: 100 raus dann wird ausgelöst wens länger als 5min über 97 ist.
Das war vorher … und es löste seit Tagen nicht einmal aus, daher habe ich das noch hinzugefügt …habs nun nochmal wieder rausgenommen und HA neu gestartet …
bin ja gespannt wie es in 6 min ausschaut.
Dann denkt man man hat es endlich alles soweit in groben
Zügen verstanden, und es wirft einen so komplett wieder raus :slight_smile:
nicht zu fassen.
Auch wenn der Switch auf “an” steht … würde er doch schalten, oder bemerkt die Aut. dass der Swich ja schon “ON” ist… und reagiert dann garnicht mehr ?
Es sollte doch trotzdem unter " zuletzt ausgelöst" auftauchen, oder ?
Nix … löst seit 10 min nicht aus … SOC = 99
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    above: 97
conditions: []
  - type: turn_on
    domain: switch
Kann es sein dass er SOC nicht lesen kann / ein anderer Wert Sensor das ist ?
Ich kann mir sonst keinen Reim draus machen ?! Kann man den sensor status live irgendwo einsehen in HA zur Fehlersuche ?
war es unter 97?
Der Trigger löst nur aus wen er von unter 97 auf über 97 geht.
Das hatte ich (vorhin) auch probiert, löste auch nicht aus …
Habe extra mal den Wagen geladen aus dem Akku ( pfui :slight_smile: ) Aber dann war SOC 95 … dann Wallbox deaktiviert … PV kam noch genug rein … wieder auf 100 SOC geladen … nix … ich werd noch bekloppt.
Aber nur mal so interessehalber, könnte man eine Abfrage / Automation generieren : - >
Schaue alle 5min wie der SOC grad ist und falls Switch= off und SOC über 97 … dann switch on ?
ich würde den Teil raus lassen
dann sollte er sofort triggern wen er über 97 geht.
Ich weiß nicht ob er mit Timer Probleme hat und bei jedem neuen Wert den Timer zurück setzt.
Du könntest auch über die Helfer ein Schwellenwertsensor erstellen und darüber auslösen.
Danke, ich probiere es mal aus …
Hat anscheinend geklappt …
ohne die Zeiten hat es heute 2 mal richtig geschaltet … :slight_smile:
