Decoupler & Plus RGBW PM an Lampe
Hallo zusammen!
Ich würde gerne unserem Essbereich eine neue Lampe spendieren. Es wird sich um einen LED Strip handeln, den man möglichst ohne Hersteller Fernbedienung steuern kann sondern über einen Shelly.
Es handelt sich um zwei Wechselschalter.
Sehe ich das soweit richtig:
  • RGB kommt in die Lampenfassung, für Dauer + muss ich eine neue Leitung ziehen
  • Der derzeitige + vom Wechselschalter an den Decoupler und danach Schalter RGB
Das müsste funktionieren oder? Jemand schonmal was ähnliches gemacht?
Eine Alternative wäre ja noch, den Shelly über den Wechselschalter laufen zu lassen (natürlich mit Netzteil 230 → 24 dazwischen). Denke aber dass ich langfristig in Probleme laufe falls ich den Shelly dauernd an und ab knippse…
siehe Anschlussdiagramme Shelly Plus RGBW PM - Shelly Forum
Ja eben - soweit ich das sehe, komme ich nicht um die Tatsache rum, da ein Dauerplus zur Lampe zu holen oder?
Die Frage war eigentlich eher an jene, die vor dem gleichen Problem standen. Ich könnte ja auch alles so belassen wies ist und dann vom Wechselschalter zur Lampe/Shelly RGB. Dann aber mit dem Nachteil, dass der Shelly aus ist bis zum betätigen. Falls das kein Problem ist und der <1sec ready ist, könnte man das ja schon machen. Würde zumindest die Elektroinstallation vereinfachen die ich sowieso abgeben müsste.
