Daten vom EVCC add on in Homeassistant
ich nutze schon lange EVCC in HA.
Ich habe aber immer wieder Problem, weil das Laden nicht startet auch nach umschalten von 3ph. zurück auf 1ph . Ich habe es schon mit deinem go e Charger V3 und aktuell mit EON/EVC04 von Vestel probiert.
Das Problem hab ich mit einem Citroen und jetzt Renault wieder. Das Auto wacht nicht mehr auf. Nach Druck auf Öffnen oder Schliessen auf der Fernbedienung startet der Ladevorgang wieder.
Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe evcc mit der UI eingerichtet… klappte auch. Wollte nun mal probieren ob sich das Verhalten ändert, wenn ich OCCP nutze aber ich komme nicht auf die evcc.yaml/evcc.db ich finde die nirgends um Sie zu löschen oder zumindest den Charger. Es kommen immer irgendwelche Meldungen die mir sagen Ladepunkt 1 gibts schon Charger existiert schon … sowas in der Richtung. Wie finde ich die Datei?
der Ordner evcc.yaml ist leer?
Das das Laden nicht automatisch startet, hatten wir bei unserem Renault ZOE, der benötigte ein Firmwareupdate, das uns die Werkstatt damals aufgespielt hatte.
Welche Version von EVCC hast du? Ich meine ab einer bestimmten Version, wurden die .yaml verschoben. Wenn Du es komplett zurück setzen willst, gibt es bei mir in der Experimentell UI den Hinweis:
Die Duko von EVCC ist sehr umfangreich, ich denke, da müsstest du auch alle Infos finden.
immer die aktuellste ich lass das automatisch updaten…Die Doku hab ich natürlich durchforstet die Verschiebung der Datei habe ich auch mitgemacht und die Datei danach auch noch gefunden vor einiger Zeit… ich nutze Studio Code Server…aber ich kann die Datei nicht finden ich hab auch diesen Unterordner wo die evcc.yaml drin ist aber die Datei ist leer… komisch ist das
