EVCC - Passwort zurücksetzen
ich habe mal wieder ein Problem mit EVCC das in HA läuft, wofür EVCC nichts kann… (so weit bin ich schon :wink: )
Ich habe anscheinend mein Passwort sehr kreativ vergeben, so dass ich aktuell nicht mehr drauf komme ;-(
Natürlich kann ich mein Passwort ja zurücksetzen:
Häufige Fragen | evcc - Sonne tanken :sun::oncoming_automobile:
Mein Problem, “… über die Kommandozeile…” welche Kommandozeile???
In EVCC ist mir keine bekannt…
Im Terminal den Befehl:
EVCC_DATABASE_DSN=/var/lib/evcc/evcc.db evcc password reset
eingeben bekomme ich den Fehler
zsh: command not found: evcc
Ich hätte das Terminal in einem anderen Ordner eingeben müssen, oder wo müsste dann der Befehl eingegeben werden??
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT:
Laut Google Genini muss ich im Docker den Befehl eingeben.
Auszug aus dem Terminal:
➜ ~ docker exec -it addon_1234567_evcc sh
/app # service evcc stop
sh: service: not found
/app # EVCC_DATABASE_DSN=/var/lib/evcc/evcc.db evcc password set
[main ] INFO 2025/10/03 12:47:43 config file not found, database-only mode
[db ] INFO 2025/10/03 12:47:43 using sqlite database: /var/lib/evcc/evcc.db
? Password [? for help] *****
/app # exit
Die Befehle auf der Doku Seite von EVCC (Service stoppen / starten) werden nicht akzeptiert.
Ohne den Befehl kann ich zwar was eintrage, aber wohl nicht im Config File, da dieser nicht gefunden wird… könnte gerade kotzen…
Beende ich EVCC manuell , kann ich nicht auf den Docker zugreifen…
Hat jemand ein Tipp?
bin in der selben Lage. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Markus
