Nachdem ich jetzt vor einigen Wochen komplett von IOBroker zu HA gewechselt bin und mir mein Dashboard aus IOB nachgebaut habe, komme ich jetzt zu folgendem Problem.
Das Dashboard besteht zum großen Teil aus png Grafiken welche mit diversen Card-mods erzeugt wurden.
Das Tablet ist ein Samsung Galaxy A8 (SM-X200) und darauf läuft Fully Kiosk (in HA habe ich das Fully Addon installiert).
Die Einstellungen des Fully Kiosk (Pro) habe ich nach dem Wechsel von IOB zu HA nicht verändert. Bei IOB war beim Aufwachen des Tablets über einen Bewegungsmelder und die Frontkamera des Tablets immer das Dashboard sofort fertig sichtbar.
In Home assistant wird jedesmal wenn das Tablet aufwacht das Dashboard neu aufgebaut. (Man sieht wie sich innerhalb von ca. 10 Sekunden die einzelnen Kacheln neu laden und arrangieren).
Wenn ich am Rechner oder am Handy die Seite aufrufe wird das Dashboard sofort ohne langsamen Aufbau dargestellt.
Somit sehe ich 2 mögliche Ursachen:
Das Tablet ist nicht performant genug für das Dashboard (ggf. war IOB etwas Resourcenschonender als HA)
Fully Kiosk Pro kommt mit dem HA Dashboard nicht zurrecht bzw. die Einstellungen welche für IOB gut waren müssen für HA angepasst werden.
Problem mit Card-mod ist halt das die “Mods” erst nach den laden der Seite angewendet werden.
Hast du es nur installiert oder dafür auch noch ein Eintrag in der configuration.yaml gemacht?
Performance improvements
While card-mod can be installed as a lovelace resource, some functionality¹ will benefit greatly from it being installed as a frontend module instead.
1. Installing card-mod as a Frontend module via extra_module_url will provide performance improvements to non-CAST devices e.g. enhanced speed in applying card-mod to cards, especially when using card-mod themes. Installing card-mod as a Frontend module is also required if you are using card-mod to style panels of Home Assistant which are not Lovelace dashboards, as Dashboard resources are not loaded for those panels. This includes styling the sidebar in your theme for these panels.
Wenn du überall die gleichen Sachen mit card-mod machst solltest du vielleicht ein Thema Nutzen.
Der Thread hat mich damals zu Umstellung inspiriert:
Damit habe ich über 1000 Zeilen YAML Code für Card-mod aus meinem Dashboard entfernt und musste nur 8 in mein Theme machen. Ich habe aber auch bei ALLEN Mushroom chip Karten das gleiche angewendet, weswegen es da Sinn machte es einfach Global über ein Theme zu machen.
Mit Fully Kiosk Pro habe ich keine Erfahrungen.
Der Empfang ist bei dem Tablet aber auch noch gut?
Nicht das du z.B. irgendwas aus Metall zwischen Router und Tablet gehängt hast, weswegen der Empfang schlechter geworden ist.
Nach knapp einer Woche komplettem umschreiben meines Dashboards von jeder Menge eigenen Grafiken und Card-Mods. Habe ich ein Dashboard aus Mushroom tiles gebaut und so gut wie alles was das Dashboard verlangsamen könnte weggelassen. Ergebnis ist leider ernüchternd. Beim Aufwachen des Tablets baut die Seite immer noch nacheinander auf. Somit liegt das Problem nicht bei meiner Art des Dashboards, sondern wie HA mit Fully Kiosk zusammenarbeitet. Wie bereits geschrieben, war vorher mit gleichen Fully Einstellungen eine genauso komplexe IOBroker VIS im Einsatz und dort war die Visualisierung beinm aufwachen ohne Verzögerung fertig aufgebaut sichtbar. ich vermute, dass HA einiges mehr an Resourcen braucht und mein Galaxy Tab8 (SM-X200) zu langsam ist.
