Hi.
Kann ich ein (oder mehrere) Dashboard auf meinem FireTv (Cube) einfach anzeigen lassen?
Ohne groß durch ein Menü zu klicken.
Hab kein Addon dazu gefunden.
Wäre super wenn das dann auch im Hintergrund mitlaufen könnte. Neben Musik zb.
Vielleicht hab ich die Möglichkeit übersehen.
Wäre toll wenn das jemand aufklären kann.
Viele Grüße ![]()
Edit:
Gefunden und geht fürs erste.
Ich nutze den Browser bzw. die App Fully Kiosk Browser.
Die Anmeldung wollte ich mit folgendem Skript übergehen. Allerdings ging das nicht, da sich dann andere Rechner nicht anmelden konnten bzw es eine Fehlermeldung gab und HA im Abgesicherten Modus lud. Ich nutze es ohne Skript.
# assuming you have only one non-system user
homeassistant:
auth_providers:
- type: trusted_networks
trusted_networks:
- 192.168.2.11/24
- 192.168.2.85/24
- 192.168.2.201/24
allow_bypass_login: true
- type: homeassistant
und dieses
homeassistant:
auth_providers:
# - type: homeassistant # this should not be in here
trusted_networks:
# - 192.168.x.x/24 ## your devices' subnet (where you want to login) # pick a subnet or an IP
- 192.168.xx.xx ## your device IP (where you want to login)
# trusted_users: ## the HA instance IP
# 192.168.x.x: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ## the user id
## The user id can be found here: http://homeassistant.local:8123/config/users
