Daikin Perfera Firmware update 2.0.0
Mahlzeit
Wir haben zu Hause die Daikin Perfera Klimaanlage am laufen.
Diese hat aktuell die Firmware 1.39.0
Ist mit dem API key in home assistant integriert und funktioniert einwandfrei.
Nun wurde das Update auf 2.0.0 ausgerollt, ich scheue mich aber etwas dieses zu installieren, finde kein Change log.
Hat schon jemand Erfahrungen.
Funktioniert die API weiterhin?
Ist im Zweifel ein downgrade auf 1.39.0 möglich?
Ich bin immer noch bei 1.14.88 und habe meinen Daikins Internetverbot erteilt, da ich noch die lokale Integration nutze.
Ja, geht bei mir problemlos. Also du meinst den Weg über die API von der Daikin cloud? Das mache ich. Bei den alten Perferas mit der lokalen API habe ich keine Ahnung.
Ich nutze die HACS integration
GitHub - jwillemsen/daikin_onecta: Home Assistant Integration for devices supported by the Daikin Onecta App
mit der online API von Daikin
Die nutze ich auch. Geht immer noch problemlos alles.
Gibt es denn irgendwo Release Notes zu dem Update? Ein Major Version Upgrade macht üblicherweise Dinge komplett anders.
Hatte dazu leider nichts gefunden.
Nach dem antworten hier habe ich dann auch den Mut gehabt das Update zu machen.
Es funktioniert auch noch alles einwandfrei.
ich habe auf die 2.0.0 aktualisiert und es sieht so aus, als funktioniert die Bedarfssteuerung nicht mehr wie gewohnt.
Ich habe eine Multi-Split (3 Innengeräte) und habe die Bedarfssteuerung über die Onecta App genutzt, um das takten zu minimieren. Normalerweise habe ich 2 von 3 Geräten auf 40% eingestellt und konnte z.B. je nach Außentemperatur eines z.B. auf 60 oder 70% stellen, was dann die Leistung des Außengerätes entsprechend auf 70% geregelt hat.
Jetzt muss ich anscheinend alle Innengeräte auf 70% einstellen, damit die Leistung hochgeregelt wird.
Es scheint auch, als ob die Leistung auch nicht mehr richtig skaliert.. wenn ich z.B. 55% einstelle, passiert in der Leistungsaufnahme (W) nicht viel.. es bleibt bei entweder ~230 W oder ~510 W Leistungsaufnahme.
Nutzt jemand von euch die Bedarfssteuerung und kann das Problem mit der 2.0.0 nachvollziehen?
Ansonsten rate ich: erstmal nicht updaten, wenn’s denn läuft :-/
