Hallo Simon, Hallo Forum.
Ich bin dem Video komplett gefolgt habe duch DNS etc. rausgeworfen und eine bestehende Domain von IONOS übernommen. das klappt alles - Danke!
Jetzt wollte ich das mit der supdomain in der Konfig ausprobieren und haben dort jetzt einen Fehler beim starten:
Config::
- hostname: unifi.fort41.de
service: https://192.168.0.10:8443/
Protokoll:
Validation failed: https://192.168.0.10:8443/ is an invalid address, ingress rules don't support proxying to a different path on the origin service.
The path will be the same as the eyeball request's path Validating rules from /tmp/config.json
[00:05:40] FATAL: Validation of Config failed, please check the logs above.
Hast du mal versucht, den Schrägstrich am Ende zu entfernen? Meine Config sieht ansonsten gleich aus:
additional_hosts:
- hostname: unifi.domain.tk
service: https://192.168.1.200:8443
external_hostname: domain.tk
@simon42 Asche übe mein Haupt... Danke!
Tja manchmal ist es echt einfach...
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich kein Zertifikat habe und unifi immer https haben will.
Somit kann ich es nur im Chrom öffnen weil mein Edge mit die Weiter Option nicht bietet .
Hast du auch eine Möglichkeit https dort abzuschalten ?
unifi.https.redirect=false
Die Option habe ich für normale Installation gefunden aber noch innerhalb HA.
Allerding geht es wohl über Cloudflare wenn ich direkt per https Aufrufe.
https://unifi.MEINEDOMAIN.de:8443
Sagtest du nicht das ist nicht erlaubt ?
Danke für einen Tipp!
