Hallo zusammen, ich hab ne CCU3 mit jedemenge Geräten und auch eigenen Systemvariablen laufen. Auf diese möchte ich mit HA zugreifen. Die Scripte die diese Werte ausrechnen usw. laufen alle auf der CCU3.
Ich hab unter den Geräten ’ Homematic ’ ( schon länger ) und Homatic IP Local ( ebene ) installiert und kann auch auf die Geräte und Entitäten zugreifen. Doch ich sehe meine eigenen Systemvaribalen nicht. Ist das überhaupt möglich ? Ich lass mit der CCU3 z.B. die Summe der Erzeugten Leistungen meiner Solarmodule Täglich ausrechnen. So kann ich jeden Tag sehen, was Gestern, Heute ud seit bestehen der Anlage produziert wurde. Damit ich die Werte erfassen kann nutze ich Funkaktoren.
Die Systemvariablen müssen in HA erst aktiviert werden. In der Homematic IP local Integration auf die Entitäten, die Systemvariablen fangen mit SV_… an. Anklicken, dann auf das Zahnrad und dort aktivieren. Bis sie sichtbar ist kann eine Weile dauern. Ansonsten HA mal neu starten.
Danke ![]()
oh je… allle einzeln, das dauert was. ich nehm aber nur,m die mich intersieren ![]()
Genau deswegen sind sie deaktiviert.
OK letzte frage, wenn ich die Werte einbinde habe ich keine Anzeige des Atributs ( W , kWh usw. ). HAst du dafür auch eine Hilfe für mich ?
Die Geräte liefern normalerweise die Werte. Welche Geräte sind das denn?
Das sind meine eigenen Systemwarivablen.
Ich hab eine Lösung gefunden
Einheiten bei Stromzähler-Werten anfügen?
Ich hab mich genau an die Anleitung von @Osorkon hier:
gehalten und MEGA !!
