Casora - Ein Dashboard, das vieles richtig macht
Hallo Adri,
das wurde jetzt gefixt! Sorry
Hallo MZ,
das liegt sehr wahrscheinlich an der Art, die beim Hinzufügen ausgewählt wurde. In HACS → ⋮ → „Benutzerdefinierte Repositories“ die Adresse GitHub - SH1FT-W/casora: A calm, room-by-room dashboard for Home Assistant, with its own Studio. · GitHub eintragen und als Typ „Integration“ wählen (nicht „Dashboard“ oder „Theme“). Falls der falsche Eintrag schon in der Liste steht, ihn dort vorher entfernen.
Danach Casora in HACS herunterladen, Home Assistant neu starten und unter Einstellungen → Geräte & Dienste → „Integration hinzufügen“ → Casora einrichten. Casora braucht Home Assistant 2026.9 oder neuer.
Viele Grüße
Warum „OK“/„Speichern“ am Handy abgeschnitten war
Casora hat alle Popups von Home Assistant etwas nach unten gerückt, damit sie auf dem Dashboard unter der Casora-Kopfzeile sitzen. Das galt aber auch für HAs eigene Popups in den Einstellungen (Reparaturen, Integration hinzufügen usw.). Am Handy füllen diese Popups den ganzen Bildschirm. Durch das Verschieben ragten sie unten um rund 110 px über den Rand, genau dort, wo „OK“ oder „Speichern“ steht. Oben blieb dafür die Kopfzeile sichtbar.
Ab Casora 26.10.45 rückt Casora nur noch Popups auf dem Dashboard und im Studio nach unten, und nie solche, die den Bildschirm füllen. HAs eigene Seiten sehen wieder aus wie ohne Casora.
Außerdem räumt Casora beim Entfernen jetzt auch seine Dashboard-Skripte aus HA auf. Vorher konnten sie in der App hängen bleiben, deshalb half bisher nur das Neuinstallieren der App.
Nach dem Update HA einmal neu starten und die App einmal ganz schließen und wieder öffnen.
Kurze Bitte in eigener Sache :slightly_smiling_face:
Danke an alle, die Casora ausprobieren und Rückmeldung geben, das hilft mir enorm. Ein paar Fehler der letzten Tage (zuletzt die abgeschnittenen OK-Knöpfe am Handy) habe ich nur gefunden, weil jemand genau beschrieben hat, was passiert.
Wenn etwas nicht funktioniert, komisch aussieht oder einfach nicht zu eurem Setup passt: Schreibt das gern als Issue auf GitHub, auch wenn ihr Casora am Ende nicht nutzt:
Dort gibt es Vorlagen für Fehlermeldungen und für Kartenwünsche. Ein Issue geht nicht im Thread unter, ich kann nachfragen, und wenn es behoben ist, steht es direkt dabei. So hilft eure Meldung auch allen anderen mit dem gleichen Problem, die später danach suchen.
Was mir am meisten hilft:
• Home-Assistant- und Casora-Version
• Handy, Tablet oder PC (App oder Browser)
• was ihr gemacht habt und was ihr erwartet hättet
• ein Screenshot, wenn es etwas zu sehen gibt
Kritik ist ausdrücklich willkommen, gerne so, dass ich etwas daraus machen kann. Und wenn Casora nichts für euch ist, ist das völlig okay. Sagt mir gern, woran es lag, vielleicht geht es anderen genauso.
Danke euch! :folded_hands:
Vielen Dank!
Das letzte Update hat einiges verbessert!
Mit Casora habe ich auch das Problem, dass Texte in Home Assistant nach der Installation anders angeordnet sind.
Wie zum Beispiel beim Scheduler:
Vorher:
Nachher:
Hey,
danke für dein Feedback..
Kannst du mir sagen welchen Scheduler du meinst? Oder wo noch?
Vll könntest du bei Github Issues dafür aufmachen? Das würde es für mich einfacher machen “Probleme” an einer Stelle zu verwalten etc.
Aber wegen dem Scheduler wenn du mir da nochmal hier eben paar Infos geben kannst, kümmere ich mich!
ich habe es bis jetzt nur in der Scheduler-Card bemerkt.
Das passiert wenn Casora einmal geöffnet wurde und geht erst wieder weg wenn die Home Assistant neu gestartet wurde.
Hey, ich prüfe das. Infos folgen. Danke dir
Danke für die Bilder! Ich hab das nachgestellt: Das liegt nicht an Casora, sondern an der Scheduler-Karte zusammen mit Home Assistant 2026.10. Die Karte braucht für die Wochentags-Liste ein Element von Home Assistant, das sie seit 2026.10 nicht mehr zuverlässig nachlädt. Ob die Liste richtig aussieht, hängt deshalb davon ab, welche Seiten du vorher geöffnet hattest. Ich hab es auch mit komplett abgeschaltetem Casora getestet, gleiches Bild.
Beim Scheduler ist das schon gemeldet von jemanden: Day selector looks weird after HA Core 2026.10 update · Issue #1190 · nielsfaber/scheduler-card · GitHub – ein :+1: oder ein Kommentar mit deiner HA-Version hilft dort.
Bis zum Fix als Notlösung: einmal Einstellungen → Automationen & Szenen öffnen und dann zurück zum Dashboard. Danach sollte die Liste in der Sitzung wieder normal aussehen.
Danke für das tolle Dashboard! :+1:
Eine kurze Frage zu Kacheln mit Popup. Ich habe eine Kachel für die Beleuchtung, darin ein Popup mit erkannten Lampen. Nun habe ich einige Lampen, die ich über SmartPlugs schalte. Wie bekomme ich diese Plugs in das Popup für die Beleuchtung?
Hallo @ago
das kannst du über Helfer realisieren.
Vielen Dank, das hat jetzt funktioniert.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen die ich noch gelöst bekommen habe:
Ich habe eine funktionierende Integration für die Kühl-Gefrier-Kombination von Liebherr. Casora zeigt mir aber bislang gar keine Kühlschränke an. Gibt es einen Grund dafür?
Ich habe die Bosch eBike Integration installiert und mir werden auch Entitäten angezeigt. Allerdings zeigt mir Casora keine Daten an.
eBike fix ich dir gleich, ich benutze die ESP32 Erweiterung von der Integration, war mein Fehler.
Kühlschränke sind aktuell nicht eingebaut aber mache ich dir dieses Wochenende mit fertig! :slight_smile:
Gerne sowas auf GitHub als Issue erstellen :slight_smile:
Ich kümmere mich und melde mich bei dir!
Lieben Gruß Daniel
