Hi zusammen,
ich hab mir in den letzten Monaten ein Dashboard für unser Wandtablet gebaut und es jetzt als kostenlose Integration auf GitHub veröffentlicht. Vielleicht ist es für den einen oder anderen hier interessant.
Die Idee ist simpel: Bereiche und Etagen pflegt ihr in HA ja sowieso schon. HausPanel liest die aus und baut daraus fertige Dashboards, ohne YAML und ohne Karten zusammenzuklicken. Kommt ein neues Gerät in einen Raum, taucht es dort automatisch auf. Eure bestehenden Dashboards bleiben unangetastet, HausPanel kommt einfach als eigene Einträge in die Seitenleiste.
Es gibt drei Varianten: HausPanel fürs Wandtablet oder den PC, MobilePanel fürs Handy und SecurityPanel für einen kleinen Touchscreen mit Kameras, z. B. an einem Raspberry Pi.
Auf der Startseite seht ihr auf einen Blick, wo Licht an ist, ob Fenster offen sind, wann der Müll abgeholt wird, welche Pakete unterwegs sind und ob irgendwo eine Batterie schwach ist. Dazu gibts Raum-Popups mit Temperatur, Licht, Rollos und Szenen, eine Energieseite direkt aus euren HA-Energie-Einstellungen und eigene Popups für Waschmaschine, Wärmepumpe, Wallbox, Saugroboter und einiges mehr, wenn die passende Integration da ist. Fürs Wandtablet gibts einen Ruhebildschirm mit Uhr und Wetter, und Licht lässt sich mit “aus in 30 Minuten” schalten.
Alles läuft lokal in HA, es geht nichts nach draußen. Die einzige Ausnahme ist Open-Meteo als Ersatz, wenn ihr keine Wetter-Integration habt. Deutsch ist natürlich drin, insgesamt sind es 9 Sprachen.
Damit ihrs nicht erst im README lest: HausPanel entsteht mit Hilfe von KI (Claude). Die Ideen, das Design und das Testen kommen aus dem täglichen Einsatz bei uns zu Hause, und jede Version läuft vor dem Release durch automatische Tests.
Installation: Die Aufnahme in die HACS-Standardliste läuft noch. Bis dahin in HACS oben rechts über die drei Punkte “Benutzerdefinierte Repositories” öffnen, https://github.com/alpacalabs-de/hauspanel als Typ Integration hinzufügen und HausPanel herunterladen. Dann HA neu starten und unter Einstellungen, Geräte & Dienste, Integration hinzufügen nach HausPanel suchen. Alternativ geht auch das ZIP vom letzten Release. Am besten klappt es, wenn eure Geräte Räumen und die Räume Etagen zugeordnet sind.
Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bugs und Wünsche gern hier oder am besten als Issue auf GitHub.
