Casalux LED-Streifen (Aldi) verbinden... bin ich zu blöd?
Hallo
Ich habe heute beim Aldi einen 5m LED Streifen mitgenommen. Anmeldung über Tuya WiFi und Nutzung in HA problemlos.
Nun zu meinem Problem: ich muss mit dem Streifen um die Ecke und dafür liegen 2 Verbinder dabei und der Streifen hat alle 33 cm ein Schnittmarke.
Ich kriege aber beim besten Willen keine el. Verbindung hin. Für mich passt die Form der Schneidkontakte auch nicht wirklich zu dem Streifen Aufbau. Gibt’s da einen besonderen Trick oder stelle ich mich dabei nur ungeschickt an?
Für mich sieht das eher nach Edgeverbinder aus. Also so, daß die Kontakte seitlich auf den Streifen geschoben wird und nicht von oben
Ich würde ja beinahe behaupten wollen, dass zu dem Eckvebinder noch ein Teil gehören müsste, in das man das Ende des Streifens einführt und das Ganze dann in die Schneidkontakte des Verbinders drückt/einclipt… :man_shrugging:
Die Anleitung gibt dieses her:
Danke - diese Anleitung war nicht dabei und jetzt ist der Stripe an der ersten potentiellen Schnittstelle verbastelt. Mal überlegen ob ich noch mal einen besorge.
Hat jemand eine Idee, ich bekomme die Dinger einfach nicht mit meinem WLAN verbunden.
Ich gebe Zugangsdaten meiner Fritzbox ein, der Ladekreis läuft ewig, ich sehe fehlgeschlagende Anmeldungen in der fritzbox, aber die Verbindung kommt einfach nicht zustande?!?
Die App meldet: Das Gerät konnte nicht hinzugefügt werden.
Ich verwende schon das 2,4GHz Netzwerk und SSID und Passwort sind auch korrekt.
Hast du es mit der Tuya App und einen dazugehörigen Hub versucht?
Gabs letztens für unter 10€ bei Lidl online
Haben die mittlerweile auch weiß?Also rgbw oder rgb?
