ich habe mir einige Sonoff Mini Duo-L angeschafft. Ich versuche diese zu koppeln, allerdings habe ich ich noch keinen von ihnen zum Leben erwecken können.
Ich habe nach Anleitung verkabelt. Also Phase auf einen der L Eingänge, dann eine Glühleuchte als Last an L1 und von dort auf den Nullleiter. Keines der Geräte tut irgendwas. Eigentlich sollte der Pairing Modus starten und die LED blicken. Auch ohne die Last tut sich nichts.
Wie alt ist die Elektroinstallation? Nullleiter klingt eher nach “ist irgendwann mal errichtet worden”. Vielleicht braucht der noch einen Input auf dem Schalterkanal, damit der aufwacht. Hat der Button auf der Oberseite nichts bewirkt? Vielleicht ist das Gerät auf ab Werk defekt.
Hatte mal einen Duo ohne “-L” verbaut (bei mir liegt L, N, PE in jeder Dose an, daher die Version ohne “-L” ) aber ich musste leider feststellen, dass der sich oft aufhängt hat und auf nichts mehr reagiert hat. Ist dann letztendlich zugunsten einer Shelly 2pm rausgeflogen.
Moin, das Netz ist neu. Die Variante des Mini kann ohne Neutralleiter betrieben werden, muss aber nicht. Der Button tut nichts, da das Gerät augenscheinlich nicht korrekt angeschlossen ist. Ich habe mehrere Mini Duo ausprobiert. Immer dasselbe.
Moin, eventuell. Laut Sonoff Schaltbild soll der der linke und der mittlerer L Anschluss mit Phase versorgt werden. Sieht zwar ungewöhnlich aus, hätte jetzt auch gedacht, dass die L Anschlüsse intern alle gebrückt sind.
War auch mein Gedanke. Das würde höchstens für zwei unterschiedliche Phasen einen Sinn ergeben, dass die nicht intern gebrückt sind. Aber das wären zwei Stromkreise in einer Verteiler dose und das ist meines Wissens noch nie zulässig gewesen.
