ich habe bei uns eine AQA Smart von BWT laufen. Dort füllt man Salzsteine ein, die das Wasser enthärten. Es ist schon öfter vorgekommen, dass das Salz ausgegangen ist und dann natürlich nichts mehr enthärtet wird. Ich könnte mir jetzt natürlich einen Reminder schicken lassen, aber irgendwie hab ich bock auf basteln, mir fehlt nur der entscheidende Anstoß.
So sieht das ganze aus, der Deckel muss natürlich drauf (random google Bild):
Ich hatte erst überlegt mit nem ESP32 + CamBoard was zu bauen, aber habe Bedenken wegen der Feuchtigkeit und dem Salz, das ist glaub ich keine gute Kombi. Es ist auch Wasser in dem Behälter, dass sich aber vom Füllstand her nicht ändert.
Vielleicht hat ja hier noch einer ein paar gute Ideen.
Ich müsste mal einen Feuchtigkeitsmesser unter den Deckel kleben, ob das wirklich so viel los ist. Ansonsten ist der ESP mit Cam vielleicht doch nicht so schlecht.. alle x Tage ein Bild schicken und gut .
Ist zwar nicht so viel mit basteln und ich weiß nicht ob es funktioniert…
Mit einer Messsteckdose die Leistungsaufnahme aufzeichnen → theoretisch sollte man sehen können wann die BWT immer regeneriert → nach X Regenerationen ist das Salz verbraucht
Ja, das sieht man. Aber das wäre mir definitiv zu ungenau. Aber im Salzbodengitter ist ein Sensorschalter, der dann auslöst, wenn das Salz zu Ende geht. Das Kabel vom Sensor wird durch das hier im Foto sichtbare Rohr nach oben in den Elektronischen Bereich geführt. Vielleicht kann man sich den Zustand des Schalters zu Nutze machen
ich habe das bei meiner Anlage mit einem ESP32 und einem HC-SR04 Ultraschallsensor umgesetzt. Der ESP32 sitzt dabei geschützt in einem geschlossenen Gehäuse, sodass Feuchtigkeit und die salzhaltige Umgebung kein Problem darstellen.
Der Ultraschallsensor misst den Abstand zur Salzoberfläche, daraus wird der aktuelle Füllstand berechnet. Die Daten übertrage ich per MQTT und kann sie dadurch problemlos in Home Assistant, Homematic oder andere Smart-Home-Systeme integrieren und überwachen.
Ich habe das Projekt inklusive Hardware und Konfiguration einmal hochgeladen. Vielleicht hilft es euch als Inspiration:
ich bin neu hier und bin über diesen Thread gestolpert, weil ich mich aktuell ebenfalls mit dem Thema Überwachung einer Wasserenthärtungsanlage beschäftige.
Bei mir ist daraus mittlerweile ein kleines ESPHome-Projekt mit einem Raspberry Pi Pico 2 W entstanden. Aktuell überwache ich damit unter anderem Wasserverbrauch, Durchfluss, Restkapazität, Regeneration und die einzelnen Regenerationsphasen. Die Werte werden direkt in Home Assistant eingebunden.
Der Salzstand fehlt mir aktuell noch. Genau deshalb finde ich eure Ansätze hier spannend. Ich möchte diesen vermutlich ebenfalls über einen Abstandssensor bzw. Ultraschall erfassen und später direkt in das bestehende Projekt integrieren.
Vielleicht ist davon für jemanden etwas brauchbar oder man kann die verschiedenen Ansätze kombinieren. Sobald ich die Salzstandmessung umgesetzt habe, werde ich das GitHub-Projekt entsprechend ergänzen.
