Button nicht druckbar für bestimmte User
Hallo habe mal eine Frage:
Es passiert ja immer wieder mal, dass man beim scrollen auf dem Handy dann doch genau die Stelle erwischt, dass ein Schalter betätigt wird.
Da ich bei mir zB Teichpumpen haben, die möglichst nicht ungewollte ausgeschaltet werden sollen kommt die Frage auf:
Kann ich einen solchen Schalter anders sklickbar machen oder besser noch für bestimmte User gar nicht erst Ein- / Ausschalten können (also quasi sperren) ?
Geht sowas ? Hab schon gesucht aber irgendwie kam bisher nicht das Richtige raus.
Danke vorab :slight_smile:
Du kannst doch beim Reiter “Sichtbarkeit” benutzen um den Button für Benutzer auszublenden.
Oder du legst fest, das bei Anklicken erst einmal die Detailansicht sich öffnet. So wird die Aktion nicht sofort ausgeführt, sondern muss durch nochmaliges betätigen “bestätigt” werden.
Du könntest auch einfach eine Confirmation in die Buttons einbauen.
type: tile
entity: switch.shellyplus1pm_e465b8fb9618_switch_0
grid_options:
  columns: 6
  rows: 2
hide_state: false
tap_action:
  action: toggle
  confirmation:
    text: Bist du sicher, daß du die Taste drücken willst?
icon_tap_action:
  action: toggle
  confirmation:
features_position: bottom
vertical: false
Ja das ist das was ich ungefähr gesucht habe. Aber dann ist es für die Benutzer ganz weg.
@Frank501
Wie baue ich den Confirmation Button ein ?
Im Dashboard auf “bearbeiten” gehen und den entsprechenden Button bearbeiten.
Unten links steht “Code-Editor öffnen”. Da klickst du drauf und kannst den Code des Buttons bearbeiten.
Selbst einfügen musst du nur diesen Teil:
  confirmation:
Der Rest sollte da bereits stehen.
