Pfize
14. Dezember 2024 um 11:44
1
Bei Button Cards hab ich das mit der abfrage beim ein und ausschalten schon erfolgreich umgesetzt. Nur bei der Entity Card wird das völlig ignoriert.
type: entities
entities:
- entity: switch.404080394276037856_bsh_common_setting_powerstate
tap_action:
action: toggle
confirmation:
text: Willst du das Gerät wirklich ein- bzw. ausschalten?
name: Ein / Aus
Hab ich da noch einen Denkfehler drin oder wird diese Funktion schlichtweg nicht von der entity card unterstützt?
totow
15. Dezember 2024 um 00:30
2
Moin
Nur halb.
Im Grünen Bereich kommt die Abfrage im roten nicht.
Scheint so als würde der Schalter an den Einstellungen der Karte vorbei arbeiten.
Tobi
Pfize
15. Dezember 2024 um 12:44
3
Ist mir noch garnicht aufgefallen das es bei der linken hälfte geht Scheint so als ob das Home Assistant noch nacharbeiten muss. Falls es noch niemand gemacht hat werde ich das bei HA auf github melden.
Es gibt noch die restriction-card in HACS, da läuft das aber über PIN Eingabe und das ist doch ein bisschen too much um nur ein versehentliches ausschalten zu verhindern.
Edding
14. April 2025 um 08:23
4
Hi.
Wie hast du das denn jetzt gelöst? Genau das ist bei mir ebenfalls ein Thema.
Bekomme es mit den Schaltern auch nicht gelöst.
Für den Schalter (entity: switch…) scheint es so eine Abfrage nicht zu geben? Mag ich garnicht glauben.
Folgend nur ein Beispiel von vielen:
type: entities
entities:
- entity: button.fritz_box_7590_ax_neu_verbinden
- entity: sensor.fritz_box_7590_ax_externe_ip
- entity: sensor.fritz_box_7590_ax_letzter_neustart
- entity: switch.fritz_box_7590_ax_wi_fi_1_1_2_3ghz
secondary_info: last-changed
tap_action: null
action: call-service
confirmation:
text: Bist Du Dir sicher?
service: switch.toggle
service_data: {}
target: switch.fritz_box_7590_ax_wi_fi_1_1_2_3ghz
entity_id: switch.fritz_box_7590_ax_wi_fi_1_1_2_3ghz
Edit.
Als Button bekomm ich das übrigens hin. Allerdings passt das nicht zu der Ansicht. Ich mag diese so wie sie ist. Text links, aktion/info rechts
Du kannst Folgendes mal versuchen:
type: entities
entities:
- type: button
entity: light.kuche
icon: mdi:power
action_name: schalten # was auf der Schaltfläche stehen soll
tap_action:
action: toggle
confirmation:
text: Wirklich umschalten?
Oder du machst die Entität „blind“:
- type: simple-entity
entity: light.kuche
tap_action:
confirmation:
action: toggle
Allerdings bleibt es in beiden Fällen dabei, dass man links oder rechts klicken muss.
Edding
14. April 2025 um 14:04
6
Danke dir. Das mit den Buttons hat so schon geklappt und läuft jetzt
Nur das mit dem Schiebe-Schalter (switch) will nicht. Noch nicht.
Pfize
14. April 2025 um 18:49
7
Hab leider auch noch keine Lösung damit der Schieberegler bei der Entity Card mit abfrage funktioniert. Irgendwo konnte man bei HA Verbesserungsvorschläge einreichen, weiß aber nicht mehr wo.
Hi.
Ich habe es mit einem Schalter so gelöst:
tap_action:
confirmation:
text: Einschalten??
service: input_boolean.toggle
entity_id: input_boolean.infrarotheizung_schaltung_ein_aus
weiß aber nicht genau, ob das auch in einer Entity Card funktioniert.
Edding
14. April 2025 um 21:09
9
Danke @Jonas.DER
Ich hab mit dem Code ein wenig zu kämpfen.
Wie müsste der denn aussehen mit dem switch?
Ich mach den Abend schon rum und komm nicht weiter. Nicht das es doch wieder nur an den Leerzeichen liegt
- entity: switch.fritz_box_7590_ax_wi_fi_1_1_2_3_2_4ghz
tap_action:
confirmation:
text: Einschalten??
entity_id: switch.fritz_box_7590_ax_wi_fi_1_1_2_3_2_4ghz
Wo läuft der Code denn bei dir?
Auf den erstens blick fällt mir auf, dass das target: und entity_id nicht richtig eingerückt ist.
Aber damit habe ich auch meine Schwierigkeiten.
Hier mal der gesamte Auszug aus der Karte:
type: horizontal-stack
cards:
- show_name: true
show_icon: true
type: button
show_state: false
icon: mdi:radiator
tap_action:
confirmation:
text: Einschalten??
entity_id: switch.infrarotheizung
icon_height: 50px
theme: Mushroom Shadow
entity: switch.infrarotheizung
- show_name: true
show_icon: true
type: button
show_state: false
icon: ""
tap_action:
confirmation:
text: Einschalten??
data: {}
icon_height: 50px
entity: input_boolean.infrarotheizung_schaltung_ein_aus
Vlt kannst du damit das auf deine zwecke ummünzen.
Gruß Jonas
Edding
15. April 2025 um 12:31
11
Teils geschafft.
Naja, allerdings nicht für den Schalter der rechts zu sehen ist, sondern nur für das Wlan-Symbol auf der linken Seite.
Hat leider noch nicht geklappt
Schade Schade.
Hier übrigens der aktuelle Code dazu
tap_action:
confirmation:
text: Umschalten??
icon_height: 50px
Das mit dem input_boolean muss ich nochmal durchlesen. Da komm ich noch nicht weiter.
