Aktuelle Möglichkeit eine Karte zu schützen
was ist die aktuelle (state-of-the-art ;-)) Möglichkeit, eine Karte zu schützen, damit diese nicht aus Versehen bedient wird. Also nichts wirklich hoch sicheres, sondern einfach um zu verhindern, dass man z.B. aus versehen den Nachtmodus aktiviert oder die Rollos herunterfährt.
Es gibt ja die Restriction Card, aber die Entwicklung scheint eher zu ruhen. :frowning:
Wie löst ihr das so?
Bei Karten mit tap_action kannst Du eine Bestätigung vor dem Schalten einbauen.
Siehe untere Diskussion bei
Verwende ich bei allem was wichtig ist: Haustür öffnen, Alarm, PC, Kühlschrank etc.
Danke… Habe leider einen recht neuen Toggle Schalter. :frowning:
features:
  - type: toggle
type: tile
entity: input_boolean.wecker_spezial_status
features_position: inline
hide_state: true
tap_action:
  action: none
icon_tap_action:
  action: none
Da lässt sich das leider nicht definieren :frowning:
Doch klar geht das auch bei der Kachel-Karte
type: tile
hide_state: true
tap_action:
  action: toggle
  confirmation:
    text: Achtung Nachtmodus !
icon_tap_action:
  action: toggle
  confirmation:
Es sieht so aus, als würde es gehen :slight_smile: Aber klick mal auf den “Schalter”, dann wird direkt umgeschalten. Wenn du irgendwo anders in der Kachelkarte hin klickst, dann kommt die Abfrage.
Du könntest auch bei tap_action action: more-info testen.
Das Problem ist die Anzeige des Schalters
Das musst du dann natürlich weglassen.
mhh ja, geht, aber nicht so schön. Da bleibe ich dann doch lieber bei einer Mushroom Template Card, wo ich das umschalten auf Doppel-Tap legen kann. Aber dennoch danke für die Hilfe. :slight_smile:
PS: Eine Lockfunktion fehlt nativ :smiley:
