BUG-TRACKER Solar Forecast ML
muss mich anschliessen, hab genau die gleichen meldungen um ha log
Hallo zusammen…
im aktuellen Update ist dieser Fehlerhafte LOG-Eintrag gefixt.. UPDATE ist gerade online gegangen
https://github.com/Zara-Toorox/Solar-Forecast-ML/releases/tag/V46.0.8
Zeitfenster lassen sich nicht hinzufügen.
Nach Aufruf neu konfigurieren, Tarifmodell Zeitfenster, Fenster hinzufügen kommt:
Bestätigt, kann ich bei mir so reproduzieren.
2026.9.3. & OS18.3
Sowohl beim PI5 als auch meinem anderen generic-x86-64
Kann ich hier auch reproduzieren. Leider bleiben auch einige andere Fenster leer.
Home Assistant läuft bei mir (quasi im Leerlauf) unter Proxmox, alles auf dem neusten Stand.
Mutige vor… und bitte Feedback… damit es nicht auseinanderläuft
Das ist ein Cache-Problem und kein Code-Problem!
War’s tatsächlich, danke :folded_hands:
Ja es klappt! Danke!
Wenn @ottokar nun auch noch bestätigt… dann baue ich den FIX fest ein..
Zwei Fragen noch:
Benötige ich einen neuen Lizenzschlüssel für EAI? Siehe CSV Import bzw. Monatskorrektur
und wie verschwindet awattar aus GPM aktiv bzw. Preiszusammensetzung?
@ottokar , @Hornet797 und @Johnny_1993 sieht das bei euch auch so aus?
Gerade im anderen Beitrag positive Meldung abgegeben… :wink:
Das sieht nach einen CACHE-Problem aus! .. bitte mal Neustart mit rot und den Cache leeren.. ein bekanntes Problem das aber nichts mit dem Code zu tun hat
Ok, gelöscht durch fehler im eigenen system gefunden
Zweimal roter Neustart und strg Shift R hat das Lizenz Problem gelöst.
Aber bei CSV Import bzw. Monatskorrektur
und bei awattar aus GPM aktiv bzw. Preiszusammensetzung bleibt alles beim alten.
Sowohl compagnion App als auch Browser
Kannst Du mir hier mal kurz beschreiben was genau das Problem ist? - Es geht schon wieder kreuz und quer und ich will nichts übersehen :slight_smile: - Vielen Dank im Voraus!
Ich habe Zeitfenster eingerichtet bekommen. Aber im Strompreis (GPM) passt es nicht.
Unten wird der Lizenzschlüssel vermisst csv und Monatskorrektur. Oben ist er vorhanden.
Der gpm aktiv Preis ist von awattar, genauso die Preiszusammensetzung in der Mitte und bei Diagnose.
Reichen die obigen Screenshots?
Ich versuche es mal zu verstehen :slight_smile: Habe auch eine Idee… was das Problem sein “könnte” wenn du heute den Tarif änderst, dann bleibt der alte stehen.. das ist auch so gewollt. ABER besser wäre ein Zeitfenster das auch rückwirkend den Tarif korrigiert.. so korrekt?
Jein , rückwirkend wäre mir nicht so wichtig,
Ich denke es wäre besser das der aktuell eingegebene Tarif sofort statt dem awattar Tarifen erscheint.
Ist das so verständlich erklärt?
Hallo @Tom-HA
ich habe versucht die Zeitfenster nochmals über neu konfigurieren von gpm einzugeben. Folgende Anzeige kommt dann:
Auch ein nochmaliges Runterladen von HACS der Version 46.2.1 mit zwei roten Neustarts und strg shift R brachte keine Änderungen
Hier noch die Anzeige in stats:
Vielleicht hilft das ja.
