BUG-TRACKER Solar Forecast ML
Weil es mir gerade aufgefallen ist: seit dem letzten AI-Training vor 2 Tagen ist bei mir ein neues Modell am Arbeiten, welches das alte von Ende Juli ersetzt hat.
In STATS wir immer noch das alte als aktiv angezeigt.
entity_id: sensor.solar_forecast_ml_ai_metrics
state: 'AI Excellent | R2: 0.88'
last_changed: '2026-09-19T23:23:28.994Z'
last_updated: '2026-09-20T09:00:16.048Z'
attributes:
  status: serving
  source: governance_db
  model_role: serving
  candidate_id: null
  r2_score: 0.8793118814059322
  rmse: 0.263431146390002
  training_data_points: 767
  feature_count: 39
  last_training: '2026-09-10T23:39:10.235261+02:00'
  model_type: tiny_lstm
  serving_source: governance_pointer
  pending_candidate_count: 1
  validation_status: in_progress
  bootstrap_active: false
  next_eligible_shadow_cycle: post_midnight
  eligible_independent_days: 2
  required_independent_days: 7
  post_midnight_runs: 2
  pre_sunrise_runs: 2
  waiting_message: null
  validation_candidate_id: 83f318e0-e95c-40bc-9d2c-c0ee55e6359f
  pending_candidate_id: 83f318e0-e95c-40bc-9d2c-c0ee55e6359f
  pending_r2_score: 0.8584525187583315
  pending_rmse: 0.2619446190626063
  pending_training_data_points: 836
  pending_feature_count: 39
  pending_last_training: '2026-09-18T23:36:14.307613+02:00'
  pending_model_type: tiny_lstm
  icon: mdi:chart-box-outline
  friendly_name: Solar Forecast ML AI Status
Bug:
GPM lässt sich nicht ohne Batterie konfgurieren:
Bitte updaten… ! Ist bekannt
Das ist korrekt so.. dann war der Kandidat nicht besser… Das ist exact die Funktion des Promotion-Gate
Kein BUG
ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
Bei mir ist die HA Seitenleiste minimiert. Und es passiert recht oft, das der Chart der Tagesprognose rechts abgeschnitten ist (und dann auch die Überschriften nicht mehr passen).
Blende ich die Seitenleiste kurz oder dauerhaft ein, passt der Chart wieder.
SFML 46.2.2
Browser: Chrome
Bestätigt:
Das Chart passt seine Breite aktuell nur bei Fenster-Resize an, nicht wenn sich der Seiteninhalt nach dem Laden verschiebt. Wird im nächsten Update behoben. Bis dahin hilft wie von dir beschrieben kurz die Seitenleiste ein-/ausblenden oder die Seite neu laden.
Danke! Zara
Das Update ist gemacht, Vielen Dank! :+1:
Die großen Kacheln sind bei mir noch da.
Die Seite der GPM zeigt mir, dass die Lizenz erkannt wurde.
Die Seite der WP sagt mir, ich soll mir eine Lizenz besorgen.
Die Seite der Wallbox sagt mir, dass mit Lizenz konfigurierte Sensoren und reale Prognosen verwendet werden.
Drei Stellen, eine Lizenz, drei verschieden Aussagen.
GPM = erkannt
WP = nicht erkannt
WB = keine richtige Aussage ob Lizenz vorhanden oder nicht, wenn keine Sensoren konfiguriert wurden
Eine klare Meldung wie beim GPM wäre für mich logischer.
Ich hätte da noch ein Darstellungsproblem :wink:
Bei Replay wird der Chart nur beim ersten Klick auf den Reiter angezeigt.
Wechselt man später von einem anderen Reiter wieder auf Replay, bleibt der Chart leer.
Auch über die Auswahl eines anderen Tages wird kein Chart mehr angezeigt.
Außerdem würde ich mir wünschen, dass der Chart bei der Auswahl eines anderen Tages gleich komplett angezeigt wird und nicht erst über den Play-Butten stundenweise erscheint.
SFML: 48.0
Browser: Chrome
HA und SFML alles auf aktuellem Stand.
Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
Logger: custom_components.solar_forecast_ml.data.data_weather_actual_tracker
Quelle: runner.py:280
Integration: Solar Forecast ML (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 00:00:28 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 00:00:28
Error storing hourly radiation mean: database transaction deadline expired before gate acquisition
Bei mir scheint etwas mit den Vorhersage Modellen nicht zu stimmen:
Alles ist bei mir auf dem aktuellsten Stand.
Der 7 Tage Rückblick zeigt noch brauchbare Werte:
Aber beim 30 Tage Rückblick liefern alle Modelle exakt die gleichen Werte und es gibt keine Stunde- oder Tagessieger. Die ist aber erst seit ein paar Tagen so. Vorher war die Anzeige analog zu den 7 Tagen:
Ich schaue es mir am Wochenende mal in Ruhe an
Solar Forecast ML schreibt dauerhaft DEBUG ins Home-Assistant-Log, obwohl Debug aus ist
Umgebung: Home Assistant 2026.9, Solar Forecast ML V48 (der Code ist in V50 RC1 unverändert)
Problem
Im Log von Home Assistant landen laufend DEBUG-Zeilen von custom_components.solar_forecast_ml, obwohl Debug nirgends eingeschaltet ist:
  • Auf der Integrationsseite ist „Debug-Protokoll aktivieren“ nicht aktiv.
  • Der „Diagnose-Modus“ in den Optionen ist aus.
  • Debug für die Integration ist auch in der Konfiguration deaktiviert (siehe unten).
In 18 Stunden waren es 25.761 von 28.597 Log-Zeilen.
Ursache (vermutlich)
__init__.py, Funktion setup_file_logging(), Zeile 1131:
integration_logger.addHandler(_log_queue_handler)
integration_logger.setLevel(logging.DEBUG)
Für die eigene Logdatei wird der Logger der ganzen Integration fest auf DEBUG gestellt. Weil propagate dabei aktiv bleibt, gehen alle DEBUG-Meldungen zusätzlich an das Log von Home Assistant.
Eintrag in der configuration.yaml hilft nicht
Das hier steht in der configuration.yaml:
logger:
  logs:
    custom_components.solar_forecast_ml: warning
Nach einem Neustart kommen die DEBUG-Zeilen trotzdem, sogar die INFO-Zeile File logging enabled (non-blocking): …. Vermutlich wird der Logger angelegt, bevor die Logger-Integration ihre Einstellungen setzt.
Umgehung
Nur die Aktion nach dem Start wirkt:
action: logger.set_level
Ich rufe sie per Automation 2 Minuten nach jedem Start auf. Danach ist das Log ruhig. Allerdings schreibt dann auch die eigene Datei unter /config/solar_forecast_ml/logs/ nur noch Warnungen.
Vorschlag
Nur den Datei-Handler auf DEBUG setzen und den Level des Loggers Home Assistant überlassen. Oder für die Datei einen eigenen Logger mit propagate = False verwenden. Dann bleibt die Logdatei ausführlich, und das HA-Log richtet sich nach den Einstellungen des Nutzers.
Hallo @Curon,
In setup_file_logging() wird für die eigene Logdatei der Logger der gesamten Integration fest auf DEBUG gesetzt. Weil propagate aktiv bleibt, landen dadurch alle DEBUG-Meldungen zusätzlich im Home-Assistant-Log, unabhängig von „Debug-Protokoll aktivieren“ und vom Diagnose-Modus.
Eine kleine Ergänzung zu Deiner Vermutung mit der configuration.yaml: Die Einstellung custom_components.solar_forecast_ml: warning wird beim Start von HA korrekt gesetzt.
SFML überschreibt sie aber danach beim eigenen Setup wieder mit DEBUG. Deshalb wirkt bei dir nur das spätere logger.set_level per Automation. → Das ist ein gewolltes Verhalten von HA selbst.
Der Nebeneffekt, dass die eigene Datei unter /config/solar_forecast_ml/logs/ dann auch nur noch Warnungen enthält, ist dabei leider nicht zu vermeiden.
Mir ist das Verhalten bewusst und ich suche schon seit einigen Versionen nach einer besseren Lösung, ohne gegen die internen Regeln von HA zu verstoßen.
Eine Sache die ich gerade teste, ist ein gesonderter DEV-Mode, den man nicht ohne weiteres aktivieren kann. → Hintergrund: STATS ist ebenfalls betroffen, das liegt in der Historie begründet:
Stats war ursprünglich entstanden, da User sich beschwert hatten, dass sie nicht sehen " SFML eine Black-Box ist" was da eigentlich passiert.
Durch die Komplexität der zur Verfügung gestellten Debug-Infos die grafisch in STATS dargestellt werden, kommt es jedoch immer und immer wieder zu Fehlinterpretation und endlosen Diskussionen / Erklärungen.. was verständlich ist, da ein Attention-Transformer keine “Kleinigkeit” ist und schon ein tieferes Verständnis benötigt und Eigeninitiative. Es werden Häufig BUGS gemeldet die keine sind, TFS wird immer wieder falsch verstanden, MLP und R werden missverstanden..
STATS hat sich mehr und mehr zu einer Oberfläche anstatt eines DEV-Tools entwickelt - zumindest wird es so wahrgenommen. Ursächlich dafür ist der Spagat zwischen Datenaufbereitung / Visualisierung und eben DEV-Info.. das alles gehört zu dem von Dir (zu Recht) angesprochenen Themenkomplex mit dazu.
Fazit:
LOG-Bereinigen reicht hier nicht aus! Stats wird die DEV-Infos über KI und auch einige Graphen nur noch für Entwickler zur Verfügung stellen, Debugging nur noch als DEV.. das macht das LOG in HA und SFML ruhiger und löst auch das von Dir beschriebene Problem final (und bringt auch Ruhe in “vermeintliche Fehler” die in Wahrheit Erfolgsmeldungen sind), auch wird TFS als Graph verschwinden, da er ebenso immer wieder Missverstanden wird, TFS hat bereits ein separates Logging und das wird bestehen bleiben.
Die Schattenkurven werden ebenso vereinfacht werden um die Diskussionen und vermeintlichen “Fehler” zu beruhigen. Das alles wird es dann ebenfalls nur noch im DEV-Mode geben. So werden STATS und SFML weniger verwirrend sein und Nutzer müssen sich nicht LOG-Interpretationen herumschlagen.. das scheint mir der Beste Weg zu sein, den ich aktuell teste (Token für DEV gibt es dann nur noch von mir via Installations-Hash Wert, was HA eh nativ unterstützt)
LG Zara
Wie wird man dann Zugang zum DEV Mode erhalten? Irgendeine Option die man bei der Konfiguration aktiv auswählen muss oder eine HA Action wie früher zum Konfigurieren der Hybridprognose?
Oder eine Code den man bei dir anfordern kann und in SFML bzw. STATS eingeben muss?
Ich würde eigentlich schon gerne die jetzigen Infos und Graphen weiterhin haben, auch das Logging.
Was ich gerade teste:
Ablauf
  1. Man muss die Seite „Lizenz“ in STATS öffnen
  2. Dort steht eine Installations-ID. Der ist ein Hash der HA-instance_id, keine Klartext-ID (!!!)
  3. Die muss man mir dann schicken.
  4. Ich signiere die dann mit einem eigenen DEV-Schlüssel (eigene key_id, getrennt vom Lizenzschlüssel)
  5. Du erhältst dann einen Token von mir
  6. Du trägst dann den Token im Feld „DEV-Token“ ein. (Dieses Feld erscheint auf der Lizenzseite erst, wenn man es dort bewusst aufklappt).
  7. Nach einem Neustart prüft SFML die Signatur, die Installations-ID und das Ablaufdatum des Tokens
  8. Ist der Token abgelaufen, falsch oder von einer anderen Installation, schaltet SFML beim nächsten Start automatisch zurück in den Normalmodus, ohne Fehlermeldungsflut.
Das sollte einen Großteil der Fehlinterpretationen lösen und STATS für die normale Nutzung deutlich freundlicher gestalten - da man nicht mit einer Flut von Code / KI / EOD / Logging Informationen konfrontiert wird. TFS Kurve, ich habe es so oft erklärt.. aber es geht in der Fülle der Posts einfach immer wieder unter, wird ganz verschwinden.
Es gab das schon einmal, in einer früheren Version.. da konnte man von mir einfach einen 4-stelligen Code bekommen und STATS wurde freigeschaltet. Ist also im Kern nichts neues :slight_smile:
Fairer Weise muss man aber sagen, dass Stats in der Grund-Idee von mir so konzipiert wurde den Code sichtbar zu machen. Mittlerweile ist es aber eine komplette Oberfläche und eine Art “Startseite” geworden. Der Mix aus Code-Meldungen / Visualisierungen und Datenaufbereitung ist z.T. sehr schwer nachzuvollziehen. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht.. egal ob es historisch gewachsen ist, oder Wunsch..
Ich meine es auch nicht böse, wenn ich sage " Ich / andere haben es so oft immer wieder die gleichen Dinge erklärt" … Nein das Gegenteil ist der Fall, es zeigt mir das es zu komplex ist um es auf anhieb und intuitiv zu verstehen. Allein die x-Fragen zu TFS und warum es “augenscheinlich” eine Std hinterherhinkt.. wurde zig mal beantwortet, oder was Dellen in den Kurven bedeuten, was Epochs sind, was Lernsignale sind, was die KI-Werte bedeuten,.. das ist alles NICHT einfach und komplex, bedarf einer Auseinandersetzung mit dem Thema.. das ist aber (verständlicher Weise).
SFML mit all seinen Modulen berührt soviel Themen an die man vorher nicht gedacht hat. Ein simples Beispiel: Warum weicht meine GHI Kurve von den Werten meines Sensors ab.. wenn man sich mit Physik beschäftigt, dann weiß man das der Sensor horizontal zum Himmel steht und die Paneel aber einen Tilt haben.. das ist genau die Verschiebung und kein BUG! - Im Gegenteil Hubble lernt aus der Verschiebung den Tilt der Anlage und die dazugehörige Leistung.. die Kurve wird aber nicht korrigiert - warum auch? Sie ist der IST-Wert die Differenz zwischen Horizontal und Tilt der Module.. ein sehr wichtiges Sensorik-Signal und kein Fehler.
Das ist vielen zu nerdy und umfangreich, oder ein Zeitproblem.. das kann ich zu 100% verstehen, nicht jeder hat die Muse und Zeit / Interesse die Komplexität und Zusammenhänge zu verstehen, das ist völlig okay! Daher nun ein radikaler Schnitt - wie schon einmal
NOTE:
Ich bleibe dabei: SFML und das Ökosystem ist soviel mehr und bietet soviel Stoff zum Lernen / Verstehen - den Horizont zu erweitern. Es liegt soviel links und rechts des Weges was ich persönlich ziemlich cool finde. ABER ich darf nicht nur durch meine " Brille" schauen, was ich “ziemlich cool” finde ist für andere einfach nur Ballast und “over the top” …
Perfekt, das sollte das Thema für alle vom normalen Anwender bis zum Nerd lösen. TFS hast du im letzten Online-Treffen gut erklärt, aber du hast recht, die Kurve kann leicht als Prognose missverstanden werden.
An dem Thema vom Call mit den bei mir seit 14.9. nicht mehr aufscheinenden “Minderertrag zur Referenz” bist du dran? In der Stundenübersicht scheint er nämlich schon auf, mit Ursache, aber in der 30-Tage-Grafik nicht.
Hallo Zara,
danke für die ausführliche Antwort! Dass das Thema schon bekannt ist, wusste ich nicht. Der DEV-Token-Weg klingt für mich gut. Ich brauche das Debug-Logging nicht, bis dahin setzt bei mir eine Automation nach dem Start logger.set_level auf warning. STATS habe ich deaktiviert und mir eine eigene Übersicht gebaut. Aber wirklich großartig was da entstanden ist - kann man zu 100% so einsetzen - mir war es nur zu viel :upside_down_face:
Eine Frage zum Umbau, weil du geschrieben hast, dass die TFS-Kurve verschwindet: Meine Akkusteuerung (Zendure) nutzt sensor.planungsprognose_p10_blend mit diesen Attributen:
  • hourly_forecast (Stundenform für die Exportplanung)
  • remaining_conservative_forecast
  • tfs_available, p10_persisted_fresh, fallback_reason (zur Gültigkeitsprüfung)
Bleiben der Sensor und diese Attribute im Normalmodus erhalten, also ohne DEV-Token? Dann weiß ich, ob ich rechtzeitig auf eine andere Quelle umstellen muss.
Viele Grüße,
Curon
Hallo Curon,
das sollte so weiter vorhanden bleiben. TFS wird ja nicht abgeschafft, sondern lediglich die Darstellung der Kurve wird heraus genommen. Auch die anderen Kurven sind eigentlich keine wirklichen Prognosekurven, SFML erstellt ausdrücklich nur eine morgendliche Prognose für den Tag. Man kann hier eine Prognose ableiten, eigentlich sind die Kurven dafür gedacht zu verdeutlichen wie die Prognose zustande gekommen ist und wo es beim System noch einen Lernbedarf gibt.
Gruß Ralf
@michi84 @Curon
Im Kern ist es bereits funktional..
Standart: Eine stark vereinfachte Ansicht für “alle”
Dev-Mode: Das bekannte STATS mit allen Werten zur Fehlersuche, Debugging und alle die es interessiert.
Standart:
DEV:
Auch gibt es in der Standart-Version bessere Erklärungen, die ein DEV nicht unbedingt braucht..
Standart:
DEV:
und so weiter…
Wer den DEV-Zugang bekommt?
Auf jeden Fall ALLE die schon lange dabei sind, sich mit eingebracht haben.. verstehen was die Werte sagen / bedeuten.
Jeder der mehr erfahren / lernen möchte wie KI, Prognosen, Solaranlagen, Wetter funktionieren.. und natürlich jeder der mitwirken möchte. Grundvoraussetzung ist: Man muss seine eigene Anlage kennen und verstehen… Sich an DEV-Diskussionen abseits der “normalen” BUG-Trackers beteiligen möchten…
Das sollte die Situation deutlich beruhigen und insgesamt STATS / LOGs in ruhigeres Fahrwasser bringen.
Jaaaa! Das geht in eine Richtung, die ich sehr befürworte! :+1:
Man möchte im Alltag nicht mit Daten “überschüttet” werden. Manchmal möchte man einfach nur gucken und “Aha” sagen, ohne Fragezeichen zu haben. Dafür reicht sicher eine vereinfachte Anzeige.
Um alles zu verstehen, muss man sich doch sehr intensiv mit SFML beschäftigen wollen.
