BUG-TRACKER Solar Forecast ML
Hallo @TobiB80
Die ausgeschlossenen Stunden bedeuten nicht automatisch, dass ein Sensor-, Code- oder Berechnungsfehler vorliegt. SFML schützt damit das Lernen vor Stunden, deren Ertrag möglicherweise technisch begrenzt war und deshalb nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Anlage widerspiegelt. Die Gründe hierfür können sehr mannigfaltig sein. Leider bietet HA keine Option das sauber auseinander zu halten.
transition_curtailment bezeichnet eine Übergangssituation:
Innerhalb der Stunde gab es zeitweise Energieflussmuster, die zu einer Abregelung oder Leistungsbegrenzung passen, aber nicht während der gesamten Stunde stabil waren. Auch hier können es Hic-Ups von HA selbst sein. Gerade 2026.7.x hat da einige “Schmerzen”
full_battery_export_limit ist ein technischer Sammelbegriff für ein erkanntes Export- beziehungsweise Leistungsplateau.
Die Bezeichnung bedeutet nicht zwingend, dass tatsächlich ein Akku vorhanden oder voll war. Auch Wechselrichterregelungen, Einspeisegrenzen, Null­einspeisung oder vergleichbare Energieflussmuster können diese Klassifizierung auslösen.
Wichtig ist außerdem: actual und theoretical werden in kWh angegeben, während der konfigurierte Wert von 4.000 in Watt gilt. Diese Werte lassen sich daher nicht direkt miteinander vergleichen. Für die Erkennung werden unterstündige Leistungs- und Energieflussmessungen betrachtet.
Dass mit 4.000 W weniger Stunden ausgeschlossen werden, ist grundsätzlich plausibel:
Der eingestellte Grenzwert beeinflusst, welche Leistungsmuster als mögliche Begrenzung bewertet werden. Die Ausschlüsse sind eine vorsorgliche Schutzmaßnahme und verhindern, dass möglicherweise technisch begrenzte Stunden das Anlagenlernen verfälschen.
Die Zusammenfassung other: 3 fasst die drei Übergangsfälle lediglich unter einer allgemeinen Kategorie zusammen; sie bezeichnet keinen zusätzlichen Fehler oder Ausschlussgrund.
Ich hoffe das hilft Dir weiter! Es ist also grundsätzlich kein BUG sondern HA Architektur bedingt und es sind Logs für Dev`s und Programmierer um ggf Push-Requests zu bauen… keine Fehler
