Hallo
Ich versuche gerade unseren Saug/Wischroboter mit HA zu bedienen.
Die Roborock-Map ist installiert und funktioniert so weit, aber bei den Automationen harkt es noch. Ausgeführt werden sollen die einzelnen Räum über RFID-Tags an der Tür wenn der Raum klar ist zur Reinigung - prinzipiell klappt das soweit:
action: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
entity_id: vacuum.mova_e30_ultra
segments:
- "1"
repeats: 1
suction_level: 1
water_volume: 1
Mein Problem ist, dass der Robi immer in dem Modus startet, der zuletzt aktiv war. Wenn also vorher gesaugt wurde, wird gesaugt, wenn vorher gewischt wurde wird gewischt, aber ich finde nicht wie ich dem Befehl die Settings für die Art der Reinigung mitgeben kann.
Habt Ihr vielleicht eine Tip für mich.
Hier mal ein Script für meinen Roborock S7, Inwieweit Befehle auch für dich gehen, weiß ich nicht. Bei dem Script wird eine Zone erst 2x gesaugt, auf höchster Stufe, ohne Wischfunktion. Danach wird 2x intensiv gewischt, ohne Saugfunktion.
Vielleicht kannst du was davon gebrauchen.
sequence:
- metadata: {}
command: set_water_box_custom_mode
params: 200
entity_id: vacuum.claudia
alias: Kein Mop
action: vacuum.send_command
- metadata: {}
command: set_custom_mode
params: 104
alias: Vac Mode Max
- alias: Fahr 2x Esstisch
command: app_zoned_clean
params:
- - 27953
- 20343
- 30078
- 23354
- 2
- wait_for_trigger:
- entity_id:
- vacuum.claudia
to: returning
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
trigger: state
- data:
params: 202
alias: Mop Mode "medium"
- data:
command: set_mop_mode
params: 303
alias: Mop Route "Deep+"
params:
- - 27953
- 20343
- 30078
- 23354
- 2
alias: VAC Esstisch Gründlich
icon: mdi:robot-vacuum
Ich glaube eine Lösung gefunden zu haben.
Es gibt einige Select-Entitäten mit denen man die Modi vorab separat setzen kann
- action: select.select_option
entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_mode
option: mopping_after_sweeping
entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_route
option: intensiv
- action: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
segments:
- "1"
repeats: 1
suction_level: 1
water_volume: 1
enabled: true
