Ich habe aktuell einen Dreame L20 Ultra im einsatz und habe mir anhand SImons Anleitung ein Dashboard gebaut:
die Buttons rechts habe ich mit Hilfe der Automationen gelöst, zb:
alias: Vac Büro saugen
trigger: []
condition: []
action:
- service: vacuum.start
data: {}
entity_id: vacuum.dreamebot_l20_ultra
- service: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
segments:
- "4"
Aktuell ist es also so, das der Sauger anhand von den einprogrammierten werten in der App losfährt → Wischen und Saugen, so wie ich eben die Räume programmiert habe.
Meine Frau möchte jetzt allerdings zusätzliche Buttons haben:
zb:
Button: Sauge Büro
Button: Wische Büro
Button: Sauge & Wische Büro
ist das möglich?
Wenn ja, habe ich absolut keinen Schimmer wie ich das machen muss.
Ich freue mich über jede Anregung!
Vielen Dank!
hi
hat eventuell jemand eine idee? Bin hier leider immer noch nicht weiter gekommen
Was für eine Integration hast du denn installiert?
Wenn du da auf der Github Seite mal schaust, da gibt es auch die modes für den Wassermodus. Die Codes sollte man nutzen können
diese nutze ich:
https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum
wo genau stehen die codes von denen du sprichst?
Ja genau, da stehen doch wenn man auf die verfügbaren Services geht auch die Services für den Fan und Wasserbehälter:
# Services
The integration adds the following services to vacuum domain.
## Vacuum Services
Services for actions that are not available via an entity.
<a href="https://my.home-assistant.io/redirect/developer_services/" target="_blank"><img src="https://my.home-assistant.io/badges/developer_services.svg" alt="Open your Home Assistant instance and show your service developer tools." /></a>
### `dreame_vacuum.vacuum_clean_segment`
Start selected room cleaning with optional customized cleaning parameters.
> - If you are using integration with map feature, you can acquire segment ids from vacuum entity attributes.
> - Cleaning parameters and cleaning sequence are ignored by the device when `customized_cleaning` or `cleaning_sequence` is enabled.
**Examples:**
- Clean room 3
```yaml
segments: 3
Diese Datei wurde abgeschnitten. Original zeigen
und hier als Beispiel:
service: dreame_vacuum.vacuum_set_custom_cleaning
suction_level:
- 0
- 3
water_volume:
- 1
- 2
repeats:
- 2
- 1
entity_id: vacuum.vacuum
Ok, also das hier:
segments:
- 3
- 5
suction_level: "high"
sorgt also dafür, das nur gesaugt wird und nicht gewischt? Verstehe ich das richtig?
dann sollte das beides sein:
segments: 3
also so, wie ich es in den räumen meiner app eingestellt habe!
Aber wie geht das nur wischen? das finde ich bei den services nicht
und wie baue ich mir dann damit den schalter?
sorry für die ganzen Fragen. ich versuche das nur irgendwie zu verstehen
Nein, du musst einmal das saugen mit suction_level und dann das wischen mit water_volume festlegen.
Also nur saugen:
suction_level:
- 3
water_volume:
- 0
Und nur wischen:
suction_level:
- 0
water_volume:
- 2
Und beides:
suction_level:
- 3
water_volume:
- 2
Funktioniert das bei euch so? Mein L10s Ultra heat ignoriert die Settings? Er macht immer wischen mit. Habe ich in der App etwas falsch eingestellt? Kann man das?
Vielleicht mal den Mop abnehmen
In der dreame App kann ich ja sagen nur wischen und auch in der regelmäßigen reinigung macht er es wie ich will. Nur über HA macht er immer wischen und säugen
Ich pushe es mal hoch. Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum/issues/553#issuecomment-2129765975
Leider kommen alle Wege nicht weiter
jemand eine Idee? Es wäre super, da ich mit diesem Problem nicht weiter komme
push
Bitte um Hilfe. der WAF sinkt
Vielleicht hilft dir das weiter. so habe ich das gelöst, allerdings beim L20 Ultra, aber das sollte bei dir dann auch gehen
type: custom:xiaomi-vacuum-map-card
map_source:
camera: camera.l20_ultra_map
crop:
top: 100
bottom: 10
left: 10
right: 10
calibration_source:
camera: true
entity: vacuum.l20_ultra
vacuum_platform: Tasshack/dreame-vacuum
map_modes:
- template: vacuum_clean_zone
- template: vacuum_clean_point
- template: vacuum_clean_segment
predefined_selections:
- id: '1'
icon:
x: -5600
'y': 5050
label:
text: Kitchen
x: -5600
'y': 5050
offset_y: 35
outline:
- - -6300
- 3600
- - -1500
- 3600
- - -1500
- 6300
- - -6300
- 6300
- id: '2'
icon:
x: -300
'y': 4850
label:
text: Corridor
x: -300
'y': 4850
offset_y: 35
outline:
- - -1500
- 3200
- - 1700
- 3200
- - 1700
- 7450
- - -1500
- 7450
- id: '3'
icon:
x: -10350
'y': 5150
label:
text: Dining Hall
x: -10350
'y': 5150
offset_y: 35
outline:
- - -16000
- 2300
- - -6300
- 2300
- - -6300
- 7000
- - -16000
- 7000
- id: '4'
icon:
x: 200
'y': 1300
label:
text: Office
x: 200
'y': 1300
offset_y: 35
outline:
- - -1650
- -800
- - 1700
- -800
- - 1700
- 3200
- - -1650
- 3200
- id: '5'
icon:
x: -4050
'y': 1100
label:
text: Kinderzimmer
x: -4050
'y': 1100
offset_y: 35
outline:
- - -6550
- -800
- - -1650
- -800
- - -1650
- 2900
- - -6550
- 2900
- id: '6'
icon:
x: -10100
'y': -1400
label:
text: Living Room
x: -10100
'y': -1400
offset_y: 35
outline:
- - -12750
- -6300
- - -6400
- -6300
- - -6400
- 3250
- - -12750
- 3250
- id: '7'
icon:
x: -1350
'y': 8800
label:
text: Room 7
x: -1350
'y': 8800
offset_y: 35
outline:
- - -2700
- 7450
- - 600
- 7450
- - 600
- 11750
- - -2700
- 11750
- id: '1'
icon:
x: -5600
'y': 5050
label:
text: Kitchen
x: -5600
'y': 5050
offset_y: 35
outline:
- - -6300
- 3600
- - -1500
- 3600
- - -1500
- 6400
- - -6300
- 6400
- id: '2'
icon:
x: -300
'y': 4850
label:
text: Corridor
x: -300
'y': 4850
offset_y: 35
outline:
- - -1500
- 3200
- - 1750
- 3200
- - 1750
- 7450
- - -1500
- 7450
- id: '3'
icon:
x: -10350
'y': 5150
label:
text: Dining Hall
x: -10350
'y': 5150
offset_y: 35
outline:
- - -16000
- 2300
- - -6300
- 2300
- - -6300
- 7100
- - -16000
- 7100
- id: '4'
icon:
x: 200
'y': 1300
label:
text: Office
x: 200
'y': 1300
offset_y: 35
outline:
- - -1650
- -850
- - 1750
- -850
- - 1750
- 3200
- - -1650
- 3200
- id: '5'
icon:
x: -4050
'y': 1100
label:
text: Kinderzimmer
x: -4050
'y': 1100
offset_y: 35
outline:
- - -6550
- -850
- - -1650
- -850
- - -1650
- 2950
- - -6550
- 2950
- id: '6'
icon:
x: -10100
'y': -1400
label:
text: Living Room
x: -10100
'y': -1400
offset_y: 35
outline:
- - -12850
- -6450
- - -6350
- -6450
- - -6350
- 3250
- - -12850
- 3250
- id: '7'
icon:
x: -1350
'y': 8800
label:
text: Room 7
x: -1350
'y': 8800
offset_y: 35
outline:
- - -2700
- 7450
- - 600
- 7450
- - 600
- 11800
- - -2700
- 11800
append_icons: true
icons:
- type: menu
menu_id: cleaning_mode
icon_id: cleaning_mode
entity: select.l20_ultra_cleaning_mode
available_values_attribute: options
icon: mdi:water
icon_mapping:
sweeping: mdi:arrow-up-circle-outline
mopping: mdi:waves
sweeping_and_mopping: mdi:waves-arrow-up
tap_action:
action: call-service
service: select.select_option
service_data:
option: '[[value]]'
entity_id: '[[entity_id]]'
map_locked: true
card_mod:
style: |
ha-card {
display: flex !important;
align-items: stretch;
flex-wrap: wrap;
justify-content: space-evenly;
.map-wrapper {
flex-grow: 3;
width: 600px;
.controls-wrapper {
flex-grow: 1;
width: 300px;
tomg
8. Oktober 2024 um 14:48
16
Wie macht ihr das mit mehreren Stockwerken?
Ich würde gerne für jeden Raum einen Button erstellen, wo der Dreame dann
schnell saugt, saugt, saugt/wischt (alle Stockwerke).
Problem sind ja die teilweise identischen “ID” in den Stockwerken? Oder habe
ich da gerade einen Denkfehler?
Edit: Das aber alles ohne die “custom:xiaomi-vacuum-map-card”
Danke für deinen Link. Ich habe meinen Sauger genauso angepasst. Das Auswählen der Modi (saugen, saugen/wischen, wischen) funktioniert super. Allerdings nimmt er bei mir nicht alle Datenparameter. z.B. suction_level - Egal was ich da mitgebe, er saugt immer auf der Stufe, welche aktuell eingestellt ist. Ich gebe den Befehl jetzt als select vor Ausführung des “clean_segment” mit. Das funktioniert.
Aber irgendwie gefällt mir das alles nicht so. Was ist denn aktuell die einfachste, effektivste und beste Aktion einfach stumpf Buttons mit “Sauge/Wische/SaugWische Raum X mit Parameter Y” auszuführen?
Ich habe immer noch scripte laufen die das nötige machen
Und bei dir funktioniert das Anpassen vom “suction_level” über einen data Parameter?
Laut Dokumentation soll suction_level ja als string mit “turbo”, “high”, usw. angegeben werden. Das lässt sich aber unter HA nicht ausführen, da er hier integer will.
Die Aktion script/robbi_kuche_saugen konnte nicht ausgeführt werden. expected int @ data[‘suction_level’][0]
Wenn ich stattdessen 1,2,3 etc. mitgebe, dann nimmt das der Sauger nicht an.
Die Datenparameter die seit “jeher” in Zahlen mitgegeben werden sollen, funktionieren. z.B. mehrere Segmente angeben oder Wiederholungen über “repeats”
Abschließende Frage Bei Github hast du in einem Script auch “water_volume” mitgegeben. Was macht das genau? In den Docs vom Dev finde ich dazu nichts. Die Mop Feuchtigkeit sollte doch über Select.mop_humidity gesteuert werden?
Cudalicious:
suction_level
ich habe z.b. Bad saugen:
> alias: Saugroboter - Fernando - Bad saugen
> sequence:
> - target:
> entity_id: select.l10s_pro_ultra_heat_cleaning_mode
> data:
> option: sweeping
> action: select.select_option
> - target:
> entity_id: vacuum.l10s_pro_ultra_heat
> data:
> segments: 2
> suction_level: 3
> action: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
> - target:
> data:
> option: sweeping_and_mopping
> mode: single
> icon: mdi:robot-vacuum
und Bad wischen und saugen:
> alias: Saugroboter - Fernando - Bad wischen und saugen
> sequence:
> - target:
> data:
> - target:
> data:
> segments: 2
> suction_level: 3
> water_volume: 2
> mode: single
> description: ""
