Brauche Hilfe komme nur bis zu diesem Punkt, kann Einrichtung nicht abschließen
Home Assistant-Beobachter
Aufsicht: Verbunden
Unterstützung: Unterstützt
undefined ----
Gesundheit: Gesund
undefined ----
Vielleicht machst Du den Titel … etwas aussagekräftiger? Wenn jemand im Forum sucht wird er wahrscheinlich nicht nach „Ich brauche Hilfe“ suchen. :laughing:
Und vielleicht schreibst Du noch ein bisschen was dazu, was bzw. wie Du es gemacht hast? Das erhöht die Chance ungemein, dass Dir jemand helfen kann. :wink:
Bin halt neu, und versuche überhaupt erstmal einen Start hinzubekommen.
Komme leider immer nur bis zum Home Assistant-Beobachter, habe schon viel gelesen, aber komme halt nicht weiter.
Mit so vielen Infos die du lieferst, wird das hier nix.
Das ist schon klar, aber nur mit den wenigen Infos wird Dir hier niemand helfen können. Also musst Du schon beschreiben wie Du wo HA versucht hast zu installieren und z.B. auch wie Dein Netzwerk und Deine Verbindung ins Internet aussieht usw. Je mehr und genau Du hier etwas beschreibst umso besser.
Vielleicht fängst Du damit an zu erzählen, welche der Installationsmethoden Du benutzt hast und auf welchem System es überhaupt läuft?! :wink:
Danke für den Tip!
Habe Raspberypi 4 mit Tastatur und einen kleinen Monitor. Alles soweit instaliert, auf dem Monitor steht homeassistant System ready Use browser or app to configure. wenn ich dann http://homeassistant.local:4357/ einegebe wird halt nur die Seite aufgerufen, von da komme ich leider nicht weiter.
Bei mir läuft dieFritzbox 7590
http://homeassistant.local:4357/ auf dem Laptop eingebe
Das Du über den Port 4357 die HA Observer Webseite aufrufst und für das HA WebGUI den Port 8123 benutzen musst weiß Du aber, oder?
Ja, danke habe ich schon probiert, aber funkt auch nicht
Fritzbox ist die Adresse auch da. Egal was ich mache, auch mit IP:8123, oder Text nichts geht.
Das ist auch keine Aussage die wirklich weiterhilft. :laughing: Ne mal im Ernst. Bitte liefer hier mehr und genauere Infos, weil man ansonsten nur raten kann. Z.B. welche IP der Raspi und das Laptop haben. Ob diese überhaupt im gleichen Netzwerk sind. Ob ggf. auf dem Laptop irgendetwas läuft was den Zugriff auf den Raspi blockiert usw. usw. usw.
Ach ja und statt http://homeassistant.local:8123 solltest Du das HA WebGUI mal versuchen über die IP des Raspi aufzurufen, also: http://ip des Raspi:8123
PS: Du kannst auch ein vorhergehendes Posting hier noch editieren, sodass Du nicht mehrere neue Postings direkt nacheinander erstellen musst. :wink: Ansonsten macht das ggf. einem Mod nur “Arbeit” die Postings zusammen zu fügen. :laughing:
VG JIm
Was passiert denn?
Was siehst du nach Eingabe der URL?
Welchen Client / Browser nutzt du?
Hast du überhaupt Netzwerkzugriff vom Client auf den Server?
Die die Vorposter schon geschrieben haben, bist du mit deinen Infos viel zu sparsam!
Gruß, Lars
EDIT: @Jim_OS war schneller :slight_smile:
Sorry ich bin leider nicht so fit wie Ihr. Browser chrome und Microsoft.
Das einzigste was funkt. ist : http://homeassistant.local:4357/
Das ist Dir ja auch nicht vorzuwerfen. Aber versetz Dich mal in die Lage der anderen. Ein Beispiel? Beispiele sind immer gut:
Mein Auto fährt nicht! Warum?
Noch ein Beispiel? Ok:
Ich war gerade tanken und hab dabei auch gleich die Zündkerzen gewechselt, weil mein Wagen immer so gestottert hat. Wenn ich jetzt den Zündschlüssel umdrehe, mach das Auto nur wopp, wopp, wopp. Hat jemand eine Idee?
Na? Wo sind wohl eher hilfreiche Ratschläge zu erwarten und wo wird (höchstwahrscheinlich) schneller eine Lösung gefunden? :wink:
Wenn http://homeassistant.local:4357 funktioniert, muss auch http://homeassistant.local:8123 gehen…
Das ist grundsätzlich ja auch nicht schlimm, aber mit dem was Du hier bisher gepostet hast kann man - zumindest ich - Dir nicht wirklich weiterhelfen. Ein paar Punkte an denen Du ansetzen könntest hast Du ja bereits bekommen und wenn Du damit nicht weiterkommen solltest musst Du Dich halt erst ein wenig fit in dem Thema machen. Anders oder mehr kann ich Dir leider nicht helfen, ohne ggf. irgendwo bei “Adam und Eva” anzufangen. :slightly_smiling_face: Daher klinke ich mich hier jetzt auch aus.
Versuche mal am Pi über die Tastatur reboot einzugeben, um den Pi neu zu starten.
Wenn er neu bootet (viel) Geduld haben, das kann am Anfang auch mal 30 min dauern, bis man über den Browser die Oberfläche erreicht.
Generell ist eine SD-Karte auch nicht geeignet, weil HA permanent Daten auf die “Festplatte” schreibt, was eine SD-Karte nicht so gut abkann.
Aproppo SD-Karte: Was macht den die grüne LED? Solange die quasi permanent leuchtet, rödelt HA noch auf der Festplatte rum, ist also noch beim Einrichten.
Danke, bin dabei. Besorge mir auch eine SSD.
und willkommen im Forum.
ich bin da auch eher der Meinung, dass der noch nicht fertig ist, denn
Aufsicht: Verbunden
undefined ----
Gesundheit: Gesund
undefined ----
Deutet schon darauf hin, eigentlich sollte das so aussehen
Home Assistant observer
Supervisor: Connected
Support: Supported
Health: Healthy
P.S.: Dass es so lange dauert, kann an der verwendeten Hardware liegen, vielleicht, nur 4 GB Memory, dann SD-Karte und wie sieht es mit Internetanbindung aus?
P.P.S.: das sollte man auch mal berücksichtigen, wenn man sich in unbekanntes Gebiet begibt
