Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem mit einer Integration in HA. Wie haben unsere Heizung modernisiert mit eine BOSCH Wärmepumpe. Um die ganzen Entitäten über HA auszulesen habe ich ein Gateway E32 V2 KIT von BBQK besorgt und angeschlossen. Das hat soweit funktioniert. Dann habe ich mich damit in meinem Netzwerk angemeldet und das Gerät hat eine IP erhalten. Ich kann es aufrufen und die Daten einsehen. Jetzt wollte ich das ganze über den MQTT Broker in HA integrieren. Dazu habe ich mich belesen und ein Video angesehen. Eigentlich ganz leicht. Als Broker Adresse habe ich die IP von HA eingetragen (vorher die von ems-esp Modul), das ganze gespeichert und neu gestartet. Jetzt den MQTT Broker aufgerufen, aber es passiert nichts.
Wenn ich bei ems-esp in den Status gehe steht MQTT inaktiv. Wo könnte mein Fehler sein. Ausgefüllt ist alles.
Danke erstmal @klaus123 für den Tipp. Werde ich mir heute Abend mal ansehen. Vielleicht hilft es.
In den Videos die ich mir bis jetzt angesehen habe wirkt es immer ganz einfach, aber nur bei mir nicht. Aber nicht verzagen es wird bestimmt irgendwann klappen.
Hallo, dank der Hilfe eines Users aus dem Forum habe ich es endlichen verstanden wie die Einbindung von EMS in HA mittels MQTT funktioniert. Ich hatte im MQTT keinen User angelegt. Das habe ich bis jetzt auch nicht benötigt da alle anderen Geräte gefunden wurden. Nach dem anlegen waren es nur noch ein paar Sekunden und alle Entitäten waren sichtbar. Vielen Dank nochmals an den Helfer.
