ich bin im letzten Jahr von meinen Tado Fussbodenheizungsthermostaten (was für ein Wort) auf Bosch umgestiegen. Diese lassen sich einfach lokal über Zigbee2Mqqt integrieren und ich habe somit eine Bridge wenig. Das funktioniert auch alles einwandfrei.
Für die Lufdtfeuchtigkeit gibt es eine enteprechende Entität:
Bad Thermostat Luftfeuchtigkeit, sensor.bad_thermostat_humidity
Und jetzt zu meinem Problem: Zur Temperatur auch jedoch wird hier das Offset verwendet.
Bad Thermostat Temperatur, number.bad_thermostat_local_temperature_calibration
Es gibt aber das entprechende Attribut: current_temperature welches ich für meine Dashbord etc verwenden möchte. Wie bekomme ich das von number.bad_thermostat_local_temperature_calibration nach current_temperature umgebogen?
Du brauchst die Entität nicht umbiegen, nimm einfach das Attribut.
Aber eigentlich wird im Dashboard doch auch das Attribut ausgelesen, z. B. in der Kachelkarte
lass dir doch einfach die Entität climate.thermostat_bad_thermostat anzeigen, da zeigt es dann alle Infos auf einmal die du suchst.
Wenn du die als Kachelkarte z.B. nimmst, dann kannst du da unter Aussehen → Zustandsinhalt die Ist-Temperatur auswählen.
Ja, aber dann wird mir einfach nur die Clima Kachel angezeigt. Ich habe 2 Helfer welche mir zum einen die Durchschnitts-Luftfeuchtigkeit sowie Durchschnitts-Temperatur in meiner Wohnung ermittelt.
aha, du willst ein Mittelwert über die Temperaturen machen. Das hättest du aber vorher auch mal schreiben können, ist ja ein völlig anderes Problem.
Dazu legst du zu jedem Thermostat einen Templatehelfer an mit folgendem Wert:
Alles klar, sorry aber für mich was es nicht logisch wenn beim Thermostat Temperatur steht dann aber das Attribut calibration “verknüpft” ist. Daher mein 1. Ansatz an dieser Stelle ein anderes Attribut current_temp zu verknüpfen oder wie ich geschrieben habe “umzubiegen”
Danke für deinen Code, werde es gleich mal testen und gebe dann kurz Rückmeldung.
