Hallo zusammen, wie bekomme ich die drei Border Router in ein Netzwerk? Den IKEA hab ich schon zurückgesetzt. Aber dieser erscheint dann wieder so wie auf dem Bild. Danke im voraus.
Du musst an den jeweiligen TBR, also in der jeweiligen Apps aktiv werden. Und dort dafür sorgen, dass diese dem bestehenden Thread Netzwerk beitreten.
Wie genau und ob das dass dann funktioniert musst der jeweiligen IKEA bzw. Aqara Dokumentation entnehmen.
Wie Du die Zugangsdaten aus Home Assistant ermitteln tust, findest Du hier.
Super vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann teste ich mal.
IKEA
Bewährter Workaround (funktioniert oft!)
Matter-Multi-Admin-Trick
Du hast ein Matter-over-Thread-Gerät, das bereits:
in Apple Home
über Thread läuft
Dieses gleiche Gerät:
erneut in IKEA Home smart hinzufügen
via Matter-Code (Multi-Admin)
Effekt:
Apple übergibt beim Multi-Admin-Pairing
die Thread-Credentials -
DIRIGERA „lernt“ das Apple-Thread-Netz
danach: ein gemeinsames Mesh
Das ist aktuell der zuverlässigste Weg, wenn „Join another network“ nichts anzeigt.
Aqara
- Factory Reset (nach Aqara-Anleitung)
- Beim einbinden des Hub dem bevorzugten Netzwerk beitreten.
- Die Vorhanden Geräte von allen Netzwerken entfernt
- Dann die Geräte in HA eingebunden, da wenn sie vorher in der Aqara Umgebung (App) sind
werden keine Pairing Codes erstellt. Was das Einbinden in andere System unmöglich macht. (Zumindest ist es bei mir so)
“ Hab auch öfters mal das iPhone neu starten müssen damit der Anlernprozess funktioniert”
