Bevorzugtes Threadnetzwerk erweitern
ich habe mir beim AMAZON-PrimeDay einen neuen Echo-Show11 gegönnt und möchte diesen jetzt zu meinem bevorzugten Netz als weiteren Border-Router hinzufügen, stehe aber irgendwie auf dem Schlauch.
So sieht es in der Thread-Integration aktuell aus:
Leider sehe ich bzw. gibt es nicht den Button “Zum bevorzugten Netz hinzufügen”.
Hast jemand einen Tipp für mich, wie das geht?
Danke!
Die Echos müssen mindestens Matter 1.3 unterstützen. Erst ab Matter 1.3 ist es möglich zwischen unterschiedlichen TBR die credentials auszutauschen.
Das heisst, dass beitreten zu einen bestehenden Thread Netzwerk muss über die Alexa App erfolgen. Hast Du schon in den App Einstellungen nach Thread gesucht. Hast Du dort die Möglichkeit das Thread Netzwerk zurückzusetzen, bzw. ein bestehendes auszuwählen?
Dort dan die Thread credentials eingeben. Der Active dataset TLVs sollte der Network Key sein.
Vielleicht hilft auch dieser Beitrag.
Edit: Mit dem Payton Script bin ich leider nicht warm geworden.
Hier konnte ich erfolgreich aus Active dataset TLVs den Network Key ermitteln.
Danke!
Ich habe zwischenzeitlich auch etwas recherchiert und eine mögliche Lösung könnte sein, ein Matter_over_Thread-Gerät mit ALEXAV zu verbinden und dann mit HA zu teilen.
Dies könnte zu einem Austausch der Network creditals führen.
Werde ich morgen mal probieren und hier dann berichten.
Ansonsten schaue mal hier rein.
Also heute früh einen Eve-Matter-over-Thred-Plug in ALEXA eingebunden und anschließend mit HA-geteilt.
Ich kann den Plug von ALEXA und von HA aus betätigen und in HA sind auch alle Entitäten da, aber als Thread-Netzwerk wird mir das vom AMAZON-Show-11 angezeigt und ich kann dieses Netz immer noch nicht zum bevorzugten Netz in HA hinzufügen. :grimacing:
Und du kannst in der Alexa App das Netztwerk nicht ändern/ auswählen?
Nein, es gibt beim Plug nur die Option ihn zu teilen und beim Show gibt es nur die Einstellungen fürs WLAN. :sleepy_face:
Also ist die Möglichkeit das Thread Netzwerk zu ändern nur in den USA möglich, sowie es im oberen verlinkten Beitrag erklärt wird?
So sieht es aus.
Ich habe heute früh mal in der HA-Community gesucht und einige Postings gefunden, dass das momentan (noch) nicht geht.
Bei den iOS-Geräten funktioniert das perfekt, aber AMAZON ist halt in vielen Punkten noch Entwicklungsland!
Evtl. kommt es ja mit einem späteren Update mal.
Dann bist Du zumindest vorbereitet und weisst was zu tun ist, wenn Amazon mal so weit ist. :wink:
