Habs nicht hinbekommen. Es müssen in der yaml doch nur diese beiden Zeilen angepaßt werden, oder?
pack_cell_low: sensor.pack_cell_low
pack_cell_high: sensor.pack_cell_high
Habe nach wie vor keine Markierung der max / min Zellen.
Habe auch cache geleert und HA neu gestartet…
Bei Auto brauchst du keine Sensoren! (bei dir unbrauchbar, da alle Zellen immer den selben Wert haben)
ja in deinem Fall musst du sie per template erstellen, ich hab dir doch ein Beispiel gegeben wie du sie benennen kannst, und wenn diese dann in HA die Werte bringen, dann im Yaml-Editor eintragen!
ansonsten liefert ein BMS die entsprechenden Sensoren, die dann eingetragen werden können.
Nicht wundern, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Ich bekomme vom BMS keine Werte zu den einzelnen Zellen. Es werden nur die Zelle mit low und high gemeldet.
Vielen Dank an @Jinx_22 für die coole Karte und die Unterstützung beim einrichten.
Da wirds dann etwas eng mit den Zahlen. Wenn man die Schrift kleiner wählt, ist es besser, aber dann auf dem Handy sehr klein. Wenn man das getrennt konfigurieren könnte wäre toll.
