ich bin kürzlich von einem Raspberry Pi auf ein NAS umgestiegen und habe dadurch leider die integrierte Bluetooth-Funktionalität verloren.
Daraufhin habe ich mir ein ESP32 NodeMCU Entwicklungsboard eingerichtet, um Bluetooth über ESPHome weiter nutzen zu können. Grundsätzlich funktioniert das auch, allerdings habe ich ein Problem mit meinem Gerät (Beko WDW85141Steam1):
Die Verbindung zum ESP32 ist sehr unzuverlässig und kommt nur sporadisch zustande. Dadurch werden Daten nur selten bzw. unregelmäßig übertragen, was das Setup aktuell kaum nutzbar macht.
Hat jemand eine alternative Lösung oder Idee, wie man Bluetooth stabil in so einem Setup integrieren kann – ohne wieder auf den Raspberry Pi zurückzugehen?
Interessant wären z. B.:
andere Hardware (Bluetooth-Adapter, andere ESP-Boards, etc.)
stabile Setups für BLE in Home Assistant
Erfahrungswerte mit ähnlichen Geräten
Edit:
Der ESP Sitzt direkt auf der Waschmaschine (10cm darüber) und der Router sitzt Meter weiter hinter einer Wand. Andere Bluetooth Sensoren werden problemlos erkannt.
Vielen Dank!
