Bluetooth Proxy in ESP Home eingebunden Warnung
Hallo Freunde,
Ich habe versucht den Bluetooth Proxy in ESP Home einzubinden er zeigt auch verbunden aber in den Logs sehe ich nur Warnungen
INFO ESPHome 2024.4.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-bluetooth-proxy-8533cc.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.178.152 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152 in 0.015s
WARNING esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152: Connection error occurred: esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152: The connection dropped immediately after encrypted hello; Try enabling encryption on the device or turning off encryption on the client (ESPHome Logs 2024.4.2).
WARNING Can't connect to ESPHome API for esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152: esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152: The connection dropped immediately after encrypted hello; Try enabling encryption on the device or turning off encryption on the client (ESPHome Logs 2024.4.2). (HandshakeAPIError)
INFO Trying to connect to esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152 in the background
INFO Successfully connected to esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152 in 0.009s
INFO Successfully connected to esp32-bluetooth-proxy-8533cc @ 192.168.178.152 in 0.035s
Was habe ich falsch gemacht?
Ist das ein Wemos D1 Board? Scheint seit dem letzten Update von ESPHome bei mehreren Usern vorzukommen:
https://github.com/esphome/issues/issues/5790
Nein das ist ein diymore ESP32 USB C ESP32 WROOM 32 ESP32 NodeMcu Development Board. kann ja sein das es dort das selbe ist.
Gruß OSR
