Bluetooth-proxy nach update
Hallo Freunde,
ich habe ein Update auf einen Bluetooth proxy gemacht und nun steht dort in den Logs folgendes:
bluetooth-proxyINFO Successfully connected to esp32-bluetooth-proxy-854598 @ 192.168.178.153 in 0.093s
WARNING esp32-bluetooth-proxy-854598 @ 192.168.178.153: Connection error occurred: esp32-bluetooth-proxy-854598 @ 192.168.178.153: The connection dropped immediately after encrypted hello; Try enabling encryption on the device or turning off encryption on the client (ESPHome Logs 2024.7.3).
Ich könnte diesen neu flashen aber geht es auch ohne diesen wieder hin zu bekommen.
Danke OSR
Ich hatte auch ein Problem mit einem meiner Proxys.
Aber über ESP-Home 3-Punkte-Menü Install ließ sich das Update dann wohl korrekt installieren und er scheint wieder zu laufen.
Im Prinzip auch ein neu flashen, aber nur mir einem Klick…
ESPHome ist aktuell etwas buggy, hatte ähnliche Probleme mit meinem M5
(meine ESP-BT-Proxies habe ich abgebaut, machen bei mir jetzt alles die Shellies).
Nach 2x neufassen lief er dann wieder.
Ein Tipp noch:
Vor dem Neuflashen einmal komplett löschen, d.h. ein “leeres” ESP flashen, das hilft oft.
Danke hat geklappt super.
