Bewegungsmelder --> LED Streifen und Lampen blitzen auf / gehen wieder aus
Liebe Community,
ich habe heute auch mal eine spezielle Frage, auf die ich keine Lösung finde:
Unser Nachtlicht läuft mittlerweile über eine Automatisierung von Bewegungsmeldern und den zugehörigen LED-Streifen und Lampen - alles ZigBee. Dafür habe ich (recht günstig) bei Aliexpress eingekauft. beispielsweise habe ich folgende LED-Controller eingesetzt: Smart Tuya Zigbee Led Streifen Licht Wifi USB TV Led-hintergrundbeleuchtung Band RGB Lichter Funktioniert mit Alexa/Zigbee Hub/Google/Smartthings - AliExpress 39
Wenn sich das Licht nun nachts anschaltet, kommt es relativ oft vor, dass die Lampen und LED’s mit hellem Schein aufblitzen und dann wieder ausgehen, obwohl sie eigentlich an sein sollten.
Hier mal beispielhaft für die Küche der yaml-Code:
alias: Bewegungsmelder LED Küche
  - type: motion
    device_id: 98bff973e583bc161f9e17abe6388fba
    entity_id: 58eb7c1274a7ac0c2a322d64559177c3
    domain: binary_sensor
    trigger: device
  - type: no_motion
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 30
    trigger: device
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_select.ssh_kuche
    state: scene.sk05_kuche_auto
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Küche_LED_ON
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.dunkelhelfer
                state: "on"
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.athome
                state: "on"
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.gastemodus
                state: "off"
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.man_led_kuche
                state: "off"
          - condition: state
            entity_id: light.led_kuche
            state: "off"
        sequence:
          - sequence:
              - action: light.turn_on
                  rgb_color:
                    - 255
                    - 0
                    - 178
                  brightness_pct: 50
              - delay:
                  hours: 0
                  minutes: 0
                  seconds: 1
                  milliseconds: 0
                  rgb_color:
                    - 255
                    - 0
                    - 178
                  brightness_pct: 50
      - conditions:
            id:
              - Küche_LED_OFF
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - action: light.turn_off
              transition: 30
      - conditions:
            id:
              - Küche_LED_ON
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: "on"
              - condition: state
                state: "on"
              - condition: state
                state: "on"
              - condition: state
                state: "off"
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - sequence:
                  rgb_color:
                    - 255
                    - 0
                    - 178
                  brightness_pct: 3
              - delay:
                  hours: 0
                  minutes: 0
                  seconds: 1
                  milliseconds: 0
                  rgb_color:
                    - 255
                    - 0
                    - 178
                  brightness_pct: 2
Man achte auf die sequence. Hier schalte ich zweimal nacheinander die Lichte an, weil sie mir einfach zu oft beim anschalten wieder ausgegangen sind.
Kennt irgendjemand das Problem und kann mir evtl. auch dabei helfen?
Herzlichen Dank im Voraus!
wie hast du Zigbee in HA integriert? Z2M, ZHA, …
ich würde erst mal empfehlen bei ID’s auf Umlaute zu verzichten und klein schreiben, kann zu Fehlern führen oder hast du schon mal eins von beiden in den von HA generierten ID’s gesehen?
Aber ein offensichtlichen Grund warum das passiert sehe ich jetzt nicht.
Moin, manche leuchtmittel machen Probleme in HA wenn die Farbe, Farbtemperatur usw. in RGB und oder mit reinen Kelvin Wert in Automationen angegeben wird. Auch die Helligkeit (grade bei Nachtlicht) spielt eine Rolle, wenn zu klein dann hatte ich auch schon mal solche Probleme .
Hatte bei mir es dann z.b. mit …
brightness_pct: 6
color_temp_kelvin: 1500
gelöst.
Vielleicht hilft es dir auch weiter.
NACHTRAG: Auch direkt die Geräte (Device ID) in Automationen zu benutzen ist nicht optimal, lieber alles was geht über Entitäten
Die Ursache könnte ein Spannungseinbruch am Netzteil sein.
Wie lang ist der LED-Streifen? Wenn die Angabe bei Aliexpress richtig ist, dann werden 1,152 Ampere pro Meter LED-Streifen verbraucht. Bei den angegebene 5050 Chips rechnet man eigentlich mit maximal 60mA pro LED, dass wären dann schon 1,8 Ampere pro Meter. Bei einem 5m LED-Streifen sollte man da sicherheitshalber mit einem 45W (9A) fähigen Netzteil rangehen (OK, in der Realität wird meist sehr viel weniger verbraucht). Auch wenn du nur 50% Helligkeit verwendest und nicht alle Farben voll an hast, dann könnte es mit dem bei Aliexpress angegebenen 2A Netzteil bei einem 5m LED-Streifen eng werden.
Wenn das Netzteil ganz kurzzeitig beim Einschalten überlastet wird, könnte es zu dem beschriebenen Aufblitzen und Abschalten kommen.
Hey, danke erstmal für die drei Nachrichten. Ich habe mich zunächst mal an jack’s Antwort gehalten.
Wenn das nicht funktioniert werden die Netzteile noch untersucht (manche sind schwer zugänglich, deswegen schiebe ich das mal auf die lange Bank)
Ich lass es euch wissen, wenn ich mehr weiß!
Beste Grüße
Ich mache das über Zigbee2MQTT :wink:
Alles klar wird gemacht!
