da ich mich bisher mit Automationen, Helfern usw. nicht wirklich auskenne, bräuchte ich bitte ein wenig Hilfestellung:
Wie kann ich über’s Dashboard mit einem Klick (Schalter) einen Bewegungsmelder bzw. die Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren?
Wie kann ich über’s Dashboard per Schalter einem Bewegungsmelder mehrere Lichtquellen zuweisen? D.h. für meinen Bewegungsmelder im Flur möchte ich festlegen können, ob das Flurlicht und/oder die Treppenbeleuchtung geschaltet wird.
Vielleicht kann mir jemand erklären, wie ich vorgehen muss, um so etwas realisieren zu können.
Ich hatte das heute mit YAMA versucht umzusetzen und lediglich bei Motion Sensor den Präsenzmelder angegeben, bei Light die Lichtquelle und bei Wait Time 120 Sekunden.
Das Licht ging auch an und ich habe es dann manuell per Taster wieder ausgeschaltet.
Danach ging es dann per Präsenzmelder nicht mehr an. Auch nicht nach der Nachlaufzeit von 3 Minuten, die in der ETS eingestellt sind.
Wenn das Blueprint nach dem Prinzip arbeitet.
Wenn Bewegung an → Licht einschalten
Wenn Bewegung aus für x Minuten → Licht aus
Und Du jetzt manuell das Licht ausschalten tust, dann kann sich das Licht erst einschalten, wenn erneut der BM von off zu on springt. Was bei einem BM im Präsensmodus erst geschieht, wenn Du je nach Einstellung des BM, Dich lange genug aus Erfassungsbereichs des BM befindest.
Entweder verwendest Du einen BM im Bewegungsmelder Modus. Also kurze Abstände zwischen Bewegung erkannt und nicht erkannt. Ohne das Dauerhaft Präsenz angezeigt wird, wenn Du im Erfassungsbereich bist. Oder du unterlässt es das Licht manuell auszuschalten. Oder Du lebst damit, dass Du das Licht auch mal manuell einschalten musst.
