Anleitung: Bewegungsmelder und Licht in einer Automatisierung
Ich beschreibe mal kurz, wie man relativ einfach einen Bewegungsmelder mit einem Licht über eine Automatisierung verbinden kann.
Auslöser in dem Bsp. ist die Bewegung, logisch.
Am besten den Triggern direkt eine ID mitgeben:
  - trigger: state
      - binary_sensor.bwm_occupancy
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
Als Bedingung dann z.B. einen Zeitraum oder die Sonne (Aufgang/Untergang) nehmen, nur wenn die Bedingung zutrifft wird die weitere Aktion ausgeführt:
conditions:
  - condition: sun
    after: sunset
    before: sunrise
Und zu guter Letzt dann über ein Wenn - Dann die Trigger ID von oben abfragen:
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - an
    then:
      - action: light.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: light.zimmerlampe
    else:
      - action: light.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
Oder beides in Optionen setzen um evtl. noch mit weiteren Bedingungen je Option zu arbeiten:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - an
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - aus
        sequence:
                - light.zimmerlampe
            data: {}
finde ich gut weil Frage gefühlt jede Woche kommt
Das Gefühl habe ich auch. :sweat_smile:
Ich habe es zwar anders umgesetzt, aber dennoch finde ich es gut @maxe :+1:t2:
hab noch einen kleinen typo gefunden :wink:
coole idee danke!
@hagi hab’s korrigiert :laughing: auch wenn eh jeder seine Entitäten anpassen muss
danke. ist mir einfach zufällig aufgefallen, wollte auch nicht klugscheinen.
Werde meine Beiträge später für die übersichtlichkeit löschen
@maxe: Du könntest auch noch gleich eine Anleitung hier ablegen, für die anderen beiden Klassiker, die Du wöchentlich bearbeitest:
  • Bewegunsmelder mit Hellikeitsmessung
  • Bewegungsmelder mit Helligkeitsmessung nur bei Bewegung und verzögerter Bereitstellung
    :grin:
    (Vielleich sollte man so etwas wirklich unter Docs ablegen)
Du hast mir in einem anderen Beitrag geraten es ohne Blueprint zu machen.
Habe mal einen Versuch gestartet doch bei mr passiert nichts. Komme aber nicht auf den Fehler. Und bin mir sicher das ich einen gemacht habe.
alias: Test Bewegungsmelder
  - trigger: state
      - binary_sensor.bewegung_helligkeit_wc_occupancy
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
conditions:
  - condition: sun
    before: sunset
    after: sunrise
  - if:
        id:
          - AN
    then:
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: light.nachtlicht
  - if:
        id:
          - AUS
    then:
        metadata: {}
        data: {}
Du hast es hier vertauscht, so greift es nur nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Oder ist das so gewollt?
Ich wusste ja das ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe es so eingegeben wie es oben beschrieben wurde und mir nicht wirklich Gedanken darum gemacht. DANKE für deine Hilfe
Das oben ist ja nur als Bsp. gedacht.
Manche wollen das Licht evtl. nur Tagsüber automatisch “hell” schalten.
Sollte aber auch relativ logisch sein:
Nach Sonnenaufgang
Vor Sonnenuntergang
= Tagsüber
Habe mir ja auch den Fehler zugeschrieben und nicht weil du mir den Tipp gegeben hast. Habe nicht groß darüber nachgedacht. Ist aber auch das erste mal etwas verwirrend mit vor und nach Sonnenuntergang. Bin in einem Alter da sind die Gehirnzellen nicht mehr so auf trapp… Danke dennoch für deinen Tipp und will den auch so einbinden. Und der Fehler konnte ja auch nur bei mir liegen.
UPDATE
Es funktioniert :grinning:
Ein weiteres Bsp. für die Optionen wäre z.B. noch die Helligkeit beim anschalten abzufragen"
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - an
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.sensor_illuminance_lux
            below: 10
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - aus
        sequence:
                - light.zimmerlampe
            data: {}
Ich würde die Bedingung sun in die “an”-Action schreiben. Sonst könnte die Lampe vor Sonnenaufgang an und nach Sonnenaufgang nicht mehr ausgeschaltet werden :slight_smile:
Du verwendest diese Bedingung sowohl beim Einschalten wie auch beim Ausschalte.
Was dazu führen wird, wenn das Licht kurz vor dem Sonnenaufgang eingeschaltet wird nicht mehr ausgeschaltet wird. Ich würd die Bedingung nur für das Einschalten verwenden.
Japp, würde ich auch.
Habe ich in Post #1 und Post #13 auch erwähnt, wie es mit den Optionen geht.
Sollte auch nur eine allgemein gehaltene Anleitung werden.
