Beleuchtungsgruppe mit Bewegungsmeldergruppe ein/aus funktioniert nur sporadisch
Heute habe ich mehrfach kontrolliert und nachgesehen, ich kann aber keinen Fehler finden.
Eine Person geht die Treppe rauf oder runter, die Automation zeigt an, dass sie ausgelöst hat und nichts passiert. Das Spielchen 3-5 mal und plötzlich geht das Licht an, tadaaa, aber niemand ist im Treppenhaus, oder es vergehen 20 Sekunden bis das Licht eingeschaltet wird, nachdem die Automation angezeigt hat, dass sie ausgelöst hat.
HomeAssistant und Zigbee Stick neu gestartet, sowie alle Geräte Strom- / Batterielos gemacht
Wie würdet Ihr an das Problem (Fehlersuche) herangehen?
Zur Ausgangssituation:
Mosquitto broker Version: 6.5.2
Zigbee2MQTT Version: 2.6.3-1
ZigbeeCoordinator: SLZB-06M (per LAN verbunden) Firmware: core: v3.0.8 / zigbee: 20250220
die Gruppen habe ich als Helfer (binary und lights) angelegt und nicht in Z2M
Bewegungsmeldergruppe mit den beiden Mitgliedern
1 x Tuya ZG-205Z 5.8 GHz Human Presence Sensor
1 x Aqara RTCGQ14LM, Motion Sensor P1
Beleuchtungsgruppe mit drei Mitgliedern
1 x IKEA LED1924G9
1 x IKEA LED2103G5
1 x Tuya QS-Zigbee-SEC02-U
alias: Bewegungsmelder_Treppenhaus_EG
description: Bewegungsmeldergruppe schaltet die Beleuchtungsgruppe im Treppenhaus EG
  - trigger: state
      - binary_sensor.bewegungsmelder_gruppe_eg
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
    to: "on"
conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: automation.bewegungsmelder_treppenhaus_eg
    attribute: current
    below: 1
  - action: notify.mobile_app_miphonexvi
    metadata: {}
      message: Beleuchtung im Treppenhaus EG ist AN
    enabled: false
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.beleuchtung_treppenhaus_eg
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
      milliseconds: 0
  - action: light.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    metadata: {}
      message: Beleuchtung im Treppenhaus EG ist AUS
    enabled: false
Welche Infos werden noch benötigt?
Liebe Grüße
Markus
Was soll denn die Bedingung bewirken?
Außerdem würde ich den Mode auf restart setzen.
Die bewirkt, dass die Aktionen nicht ausgeführt werden. Da die Bedingung nie zutreffen wird.
Da zum Zeitpunkt der Prüfung der Wert = 1 ist. Die Automation ist ja in Ausführung und somit ist eine Instanz der Automation aktiv.
Das ist mir klar, wollte nur vom TE wissen, warum er die Bedingung gesetzt hat.
Den ganzen Aufbau der Automation würde ich ändern.
Angefangen bei der Bedingung, die raus muss. Über den Auslöser, der erst nach einer Sekunde auslöst. Bis hin zu dem verzögerten Ausschalten. Hier geht das Licht hart nach 30s aus, egal ob noch Bewegung erkannt oder erneut Bewegung erkannt wurde.
description: " Bewegungsmeldergruppe schaltet die Beleuchtungsgruppe im Treppenhaus EG"
  - trigger: state
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
mode: restart
Würde mir dem Mode restart auch funktionieren.
Aber auch nur wenn der BM innerhalb von 30s auf off und wieder on springt. Wenn nicht geht das Licht trotz Präsenz hart nach 30 Sekunden aus.
Ich habe ständig die Fehlermeldung bekommen, dass die Automation bereits läuft, wenn jemand während sie läuft erneut durchs Treppenhaus gelaufen ist
Deshalb ja der Mode restart.
DANKE!
Guten Morgen,
ich habe die Automation getestet und sie läuft super!
für die anderen Bewegungsmelder im Haus werde ich die auch verwenden.
Wo könnte ich mir Informationen zur Logik oder zum „besseren“ Ablauf von Automationen aneignen könnte. Bisher habe ich meist zusammen geklickt und hier und da etwas aus dem Forum mit eingefügt.
Aber auf deine/eure Automation wäre ich nie gekommen.
Liebe Grüße
Markus
