Beleuchtung mit einem Taster duchschalten
Es gibt in unserer Küche 3 Beleuchtungen. Lampe Nr. 1 wird über einen Bewegungsmelder gesteuert - funktioniert schon. Nun möchte ich mit einem Taster erreichen, dass der Bewegungsmelder (im Idealfall mit Verzögerung / Überblendung, damit man nie im Dunkeln steht) die zu steuernde Lampe austauscht. Bedeutet: Man geht in die Küche, Lampe 1 geht an. Man möchte aber die Arbeitsleuchte benutzen, drückt 1 x den Taster (oder x mal für eine andere Lampe). Verlässt man die Küche, wird jedes Licht ausgeschaltet, bei neuer Bewegung geht wieder Lampe 1 an. Ach ja: Bevor alle Lichter ausschalten, sollte - ähnlich wie bei Philips Hue - eine Warnung erfolgen - z. B. Lampe 3 blinkt kurz.
Problem: Mein Server ist 3 Monate alt, habe also noch nicht so viel Erfahrung. Leider bin ich einfach so auf das beschriebene Problem gestoßen, ich kann praktisch nichts dafür - ich hoffe Ihr kennt sowas auch.
Könnt Ihr helfen?
Ist der Bewegungsmelder fest mit der ersten Lampe verdrahtet oder sind alle Lampen unabhängig vom Bewegungsmelder steuerbar und der Bewegungsmelder sendet nur “Bewegung erkannt” an deinen HA und dieser schaltet dann Lampe 1 an? Wie ist der Taster in HA eingebunden, bzw. verdrahtet?
Moin ich habe mal eben ein Automatisierung zusammen geklickt.
Kann sein das dein Schalter keine event Entities hat das muss man mal gucken.
  - entity_id:
      - event.hmip_rc8_remote_control_ch1
    trigger: state
  - trigger: state
      - binary_sensor.everything_presence_one_kuche_occupancy
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - ch1
        sequence:
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: event.hmip_rc8_remote_control_ch1
                    attribute: event_type
                    state: press_short
                sequence:
                  - metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: light.lampe_2
                    action: light.toggle
                alias: ch1 kurz
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: press_long_start
                sequence:
                  - metadata: {}
                    data: {}
                      entity_id: light.lampe_3
                alias: ch1 lang
        alias: ch1
      - conditions:
            id:
              - an
        sequence:
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: light.lampe_1
      - conditions:
            id:
              - aus
        sequence:
          - action: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
                - light.lampe_1
                - light.lampe_2
                - light.lampe_3
      - conditions:
            id:
              - warnung
        sequence:
            metadata: {}
              flash: short
aber kannst dir ja mal angucken.
Tobi
Lampe 1und BWM sind Philips Hue, Lampe 2 ist eine Neon-Leuche mit Nous A1Z, Lampe 3 sind Halogen-Strahler mit (noch nicht vorhandenem) Shelly. Natürlich nicht wirklich Neon und Halogen - nur kann man sich das noch besser vorstellen.
Ganz vergessen, der Taster ist ein [Hue Tab dial
Danke schon mal an Tobi!
Der Tap Dial hat doch schon 4 Tasten, da kannst du doch jede Taste mit einem anderen Licht konfigurieren.
Also bei Taste 1 geht Licht 1 an und Licht 2, 3 und 4 aus.
Bei Taste 2 geht Licht 2 an und Licht 1, 3, 4 aus.
In der Küche sind aber Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler - also sind 3 Tasten schon belegt.
Habe grad keine Zeit die Automation zu schreiben, aber ich würde als Trigger deinen Taster und den Bewegungsmelder nehmen. Wenn ausgelöst durch Bewegungsmelder “keine Bewegung” dann alle Lampen aus. Wenn ausgelöst durch Taster, dann Bedingung prüfen. Wenn Licht 1 an, dann schalte Licht 2 an und Licht 1 aus. Wenn Licht 2 an, dann schalte Licht 2 aus und 3 an. Wenn Licht 3 an, dann schalte Licht 3 aus und Licht 1 an.
Die Automation Licht 1 an wenn Bewegung erkannt wird, kannst du ja da auch noch einbauen.
Das sollte in etwa so aussehen, habe es nicht getestet.
alias: "Bewegungsmelder und Taster Automatisierung"
description: "Steuere Lichter basierend auf Bewegungsmelder und Taster"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.bewegungsmelder
    to: "off"  # keine Bewegung erkannt
  - platform: state
    entity_id: switch.taster
    to: "on"  # Taster wurde gedrückt
condition: []
action:
  - choose:
      # Wenn durch Bewegungsmelder ausgelöst
      - conditions:
        sequence:
          - service: light.turn_off
                - light.licht_1
                - light.licht_2
                - light.licht_3
      # Wenn durch Taster ausgelöst
      - conditions:
        sequence:
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: light.licht_1
                    state: "on"
                sequence:
                  - service: light.turn_on
                      entity_id: light.licht_2
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: "on"
                sequence:
                      entity_id: light.licht_3
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: "on"
                sequence:
